fridman.sn
17 January 2024
karlon3:
Вы хоть в курсе что подух в авто минимум 2 в фф3, а америкосе ещё коленная ставиться, и преднатяжители ремней тоже лампу зажгут. Вы все втыкать будете? Что диагностика говорит?
Так же датчики положения передних сидений и фронтальные подушки из-за этого с 2 пирапатронами |
Говорит что ошибка B0020 Управление развёртыванием левой боковой подушки безопасности. Такая ошибка может быть из-за влаги? Сегодня ночью был мороз, и ошибки не было. Потом разогрелась хорошенько машина и вновь вылезла. Спасибо
fridman.sn
16 January 2024
Господа подскажите плз такая проблема: ФФ3 рест америка 2.0. Загорелась ошибка airbag и очень странно, бывает загорается, потом заглушу, заведу и проподает, бывает в обшем то горит то нет. Недавно разболтался минус на аккумуляторе и пропало питание при попытке завести, покрутил всё ок стало но после этого airbag и загорелся. В чём может быть проблема? Где находятся контакты airbag чтобы попробовать повтыкать туда сюда, (грешу просто на влажность и морозы -15) Спасибо)
Господа вопрос возник может кто подскажет. Фф3 рест американка. Фара была только правая, без возможности купить в РБ или где то ещё нужную американку с ДХО, принял решение ставить Европу. подсобили одну фару с лампочкой вместо ДХО, вроде всё работает. Но второй с таким же артикулом нет. Нашёл другие но у них последние буквы отличаются Пример: 1FEB-13W029-AC и 1FEB-13W029AEB Вопрос: Чем отличаются фары? Почему у одинаковых с одной стороны фар разные буквы в конце? И можно ли на это забить или нет? Спасибо большое за ответ, второй день голову ломаю
А чисто теоретически если справа 11 пинов, можно попробовать подружить с ним 7ми 8ми или 9ти пиновое зеркало?
DocTyn3akpbIT:
В правом зеркале обычно датчик температуры, поэтому пинов больше) методом тыка или ищите схему вашего авто |
Благодарочка. Буду пробовать схему искать.
Моё почтение господа можете подсказать за комплектацию?
1FADP3N25GL332734
Большое человеческое заранее)
Господа моё почтение подскажите кто в теме такой вопрос: У меня FF3рест Usa titan 2.0. Нету правого зеркала,
вот такого
А самое интересное что со стороны водителя зеркало стоит на 7 пинов(подсветка есть) а справа 11 проводов(пинов я так понял) Но хоть убей нигде никогда я не нашёл зеркало именно на 11 пинов. 7,8,9,10,12 нашёл. 11 нет. В чём прикол кто знает? Что с этим можно сделать? Спасибо
