razbor.market
23 May 2022
Всем привет! Автомобиль ФФ3 2015 г.в. МКПП 105 лс. После установки круиз контроля, лимит скорости работает полностью, но круиз контроль работает только на 1, 2, 3 передаче. На 4 и 5 передачи не включается. Ещё при наборе оборотов к примеру на 1 передаче на 2,5к. оборотов на дисплее появляется значёк что нужно переключиться на следующую передачу. На 4 передаче такого нет. Похоже что а/м не понимает что включена 4 или 5 передача, возможно из за этого и не работает круиз. В чём может быть проблема?
Всем привет! Автомобиль ФФ3 2012 г.в. МКПП 105 лс. После установки круиз контроля, лимит скорости работает полностью, но круиз контроль работает только на 1, 2, 3 передаче. На 4 и 5 передачи не включается. Ещё при наборе оборотов к примеру на 1 передаче на 2,5к. оборотов на дисплее появляется значёк что нужно переключиться на следующую передачу. На 4 передаче такого нет. Похоже что а/м не понимает что включена 4 или 5 передача, возможно из за этого и не работает круиз. В чём может быть проблема?
