Добрый. Подскажите, кнопка вентилятора Увеличить скорость вентилятора обдувает лобового стекла. Работает через раз. После, ночи в холоде вообще не хочет.
Где рыть?
Приветствую. Кто, каждый раз меняет показания в мануале машине при смене резины? Это влияет на расход? Лето 205 55 16. Зима 215 60 16..изменил на зиму данные по приборам прирост расхода топлива.
Подскажите. После подключения сканера UCDS
ELS27 НЕ видит комп адаптер. На смарте связь есть
karlon
Благодарю. Помощь водителю при движения в гору. Ранее было сейчас пропало вообще.
Miho2024
10 November 2024
Приборка от Куги2 рейсталинговой на фф3 дорест. Не могу найти текущий расход топлива в цифрах. Есть он? Их там 8 режимов и что не нашли. Только такая фото.
И нет помощи водителю в гору. СДС нет. Только АДС.
АПС
Miho2024
7 October 2024
Чтобы изменить байт 219.на 08. ) 38 байт... (
Возможно возпользоваться ffconfig 3 lite?
Добрый. Подскажите установил первую и вторую версию U2101 Killer ошибка 2101 после перестановки приборки.
Шнур, ELS27 Питер, программа не видет шнур. Нет соединения с машиной.
Фордскан работает.
Что может быть?
франкенштейн, ескайп |
Можно определить? Точно..
Нужно калибровать приборку? Не верные показания...
Miho2024
30 September 2024
-2
Установил приборку от Куги 2 на фф3 дорест. Осталось две ошибки.
Не работает закрытие дверей при движении,нет индикация Аварийка на панели не горит лампа. Как
они связанны?
Miho2024
20 September 2024
-2
Установил приборку от Куги 2 рестайлинг. Выдаёт ошибку не та конфигурация.
Подскажите пожалуйста
Miho2024
16 September 2024
https://www.drive2.ru/l/586409959219022614/
Нашёл подробную информацию по установки приборки от Куги на Фокус 3.
Может, кому зайдёт.
Miho2024
13 September 2024
Смотри, что есть на AliExpress! TEYES Тиайс LUX ONE Штатная магнитола For Форд Фокус 3 For Ford Focus 3 Mk 3 2011 - 2019 Android до 8-ЯДЕР до 6 + 128ГБ 16*2EQ + DSP 2DIN автомагнитола 2 DIN DVD GPS мультимедиа автомобиля головное устройство за 34 004 ₽ - уже со скидкой -45%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=USyJrXO
Такой вариант есть к кого? Отзывы не очень.
Смотри, что есть на AliExpress! Автомагнитола для Ford Focus 3 2011-2019, 2DIN, Android 14, DVD за 53 791 ₽ - уже со скидкой -50%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=y4yJrWR
Эта вроде помощнее. Экран. И 14 андройд
Miho2024
11 September 2024
Вечер добрый.
Какие Bi LED кто ставил? Мощные двухчиповые светодиодные линзы GTR G5 MAX 5800K BILED 3 дюйма
Сейсач вышли 7 помощнее. Ваше мнение...
Miho2024
10 September 2024
А зачем,тахометр на 2 круг пускать? Еепром же вы все равно сами не перешьете и шкалы от фф3 туда не подойдут |
вот не понимаю ...значит брать рейст на фф3 ???
Miho2024
10 September 2024
F1ET10849BMV по каталожному номеру подскажите? Вроде от дизеля. На бензин фф3 подойдёт?
Благодарю за информацию.
Miho2024
10 September 2024
Щиток приборов цветной РП7 Форд Куга 2 рестайлинг подходит на Форд фокус 3 Хечбек 2013 года 1,6 125 МКПП--? До рейтинга.
Привет. 81 предохранитель, блок в салоне слева. Питание податься при повороте ключа замка зажигания?
День добрый. Подскажите, подсоеденил видеорегистратор, нужно один постоянный плюс и один после замка. Подцепил 81 датчик движения в салоне как постоянный и 69 панель приборов как от замка. Правильно? 81 постоянный плюс, 69 от замка. Регик что то вообще не отключаеться он должен перейти режим парковки. Для этого нужен постоянный плюс. Работает на движение.
