Agenticus
Андрей, Челябинск (RU), Ford Focus I
Ford Focus 13 years
Ford Focus 13 years
Agenticus
28 May 2022mobile
Как вытащить кусок старой трубки из длинного штуцера? Можно ли вставить потом трубку от короткого штуцера в длинный штуцер? Или может кто продаст трубку с длинным штуцером ?
Agenticus
21 May 2022
Фокус 1 европа 145000 - решил заменить заводскую ГУР, красная жижа.
Перечитал кучу всего - пошел в магаз и взял что было...
Купил синтетику Kixx ATF Multi (красная жижа) вроде и не так дорого как оригинал...
поддерживает стандарты Ford
MERCON®, FNR5
WSS M2C138CJ, M2C166H
WSS M2C 922A1, 924A
WSS M2C 938A
Плотность, кг/литр при 15°C 0.845
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C 35.6
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C 7.0
Температура потери текучести,°C -49
Температура вспышки, COC,°C 220
Вязкость по Брукфилду, сПз при -20 °C 875
Вязкость по Брукфилду, сПз при -40 °C 14960
Залью - проверю, отпишусь.
