damirhas1999
10 January 2023mobile
Народ всем не привет кто нибудь подскажет номер уплотнительного кольца на щупе, масло бежит через него ?
damirhas1999
31 August 2022mobile
Всем привет, кто знает подойдёт ли топливный бак и топливный насос на нашу машину ?
От второго форда
damirhas1999
21 May 2022mobile
Нет не оригинал, ну я поставил новый, хотя старый по сути тоже оказался рабочий. Так же менял датчик абсолютного давления на оригинал, тоже нифига.Думаю может дмрв стоит поменять
damirhas1999
21 May 2022mobile
Давление тоже мерили сказали в норме
damirhas1999
21 May 2022mobile
Ну он утверждал что явно цепь перескочила и метки сбились ,я просто не особо в этом понимаю ,на компьютере показал график на котором якобы видно что метки не ровно,сказал может не значительно но точно есть .
damirhas1999
20 May 2022mobile
Ахахах не до конца если честно понял ваше сообщение
damirhas1999
19 May 2022mobile
Блин номера ошибок не скажу не записывал их, сегодня опять был у диагноста он сказал что может фазы газораспределения,цепь говорит может перескочила. Может ли быть из за этого?
И ещё сказал что топливная коррекция большая 13,5 и она в минус идёт.
damirhas1999
19 May 2022mobile
Всем привет!!!Помогите пожалуйста разобраться с проблемой мучаюсь уже пол года,машина начала глохнуть на горячую, просаживаются обороты при коротком нажатие на газ, также когда подезжаю к светофору и сбрасываю скорость машина переодически глохнет.Был на диагностике сказали менять датчик вихревых заслонок и кхх, поменял эффекта никакого. Дроссельную заслонку чистили тоже не помогло.
damirhas1999
19 May 2022mobile
1FAFP34N45W294154
Пробейте пожалуйста
