bushik.svtv
Александр
Двигатель1 year
bushik.svtv
7 December 2023
jig37
Какой пробег? У меня на втором фокусе ходовка до 200к родная была за остальное вообще молчу ) крепкие авто как на мое мнение )
bushik.svtv
7 December 2023
jig37
Спасибо, в принципе то хотел - узнал. Болячки есть какие-то? Я так понимаю он новичок и особо ничего не известно.
bushik.svtv
5 December 2023
Всем доброго времени, хочу купить ФФ3 дизеля T7DB не могу инфу по нему найти толком, отзывы владельцев... Есть у кого такой? Что можете по нему сказать, какие минусы? ГРМ ремень или цепь?
Спасибо
bushik.svtv
18 May 2022
Всем приветы, машина Фокус 2 С-МАКС 2007 г.в. 1,8 QQDA 125 л.с. Стоит газ.
ПРОБЛЕМА: Дабл старт в жаркую погоду на прогретый двигатель. Бывает с 3-4й попытки заводится чаще со второго раза. Иногда заводится и работает на 200-300 оборотах, педаль газа не реагирует. Особенно часто если постоит после езды 2-3 минуты на солнце, уже дабл, если постоит часа 2-3 то заводится с пол оборота или если заглушить и сразу завести то тоже с пол оборота. Ошибок приборка никаких не выдает. Подключал ЕЛС27 из ошибок это датчик нулевого положения рулевого колеса и недопустимое значение при чтении с датчика охлаждающей жидкости. Заправки менял, бензин менял. Двигатель перебирался (кольца, колпачки, регулировка зазоров) но проблема была и до этого.
Что делал: Менял свечи (денсо иридиевые), фильтра бензонасоса, тонкий и сеточку (причем если запускаться чисто с газа то тоже самое) поэтому и давление в топливной рампе откидываю. Но все проверял и чистил и форсунки и т.д.
Читал форум; Проверял клапан адсорбера работает четко, менял датчик температуры охлаждающей жидкости, пропаивал КАН шину на приборке (трещины на 8ми контактах правда были). Чистил дроссель, разбирал весь узел, чистил датчик расхода воздуха (был слегка загрязнен).
Куда еще копать ума не приложу, руки опускаются.
