shet890
Павел, Минск (BY)
Ford S-MAX и Galaxy 20062 years
Дизельные двигатели2 years
Климат-контроль Ford S-MAX и Galaxy 2006
shet890
27 May 2022
вообщем проблема решилась, там в фишке этого датчика был оборван проводок, запаяли и кондер начал холодить
shet890
25 May 2022
Добрый день
помогите советом, а то вообще безнадега
Ford S max 2.0 2010 рестайлинг механика
климат не дует холодным воздухом, после прохладной ночи вроде дует потихоньку холодным, но как машина нагреется на солнце дует постоянно горячим воздухом. Самодиагностика климата показала код ошибки 0535 ( расшифровка -
Неисправна электрическая цепь датчика температуры испарителя) подскажите куда копать? как починить? Кондиционер заправил - он полный.
Также знакомый мастер говорит надо менять вот эту фишку что под газом и проблема якобы уйдет, но я не совсем понимаю за что она отвечает и реально ли в ней проблема, также эту фишку не так просто найти.
Масло для дизеля Дизельные двигатели
shet890
12 May 2022
Добрый день
отец купил Ford Edge 2018 года ST - Line 2.0 TDCi 210 л.с автомат
тачка огонь, но встал вопрос ТО, хочется поменять масло в двигателе, масло в коробке, и все фильтра: салонный, маслянный, топливный и воздушный. Возможно также что-то упустил. Ищу допуски масла на этот мотор, но ничего не могу найти, также и расходники. Помогите подобрать расходники кто знает какие ставить?
В руководстве по эксплуатации допуск масла WSS-M2C953-A1, но нигде не могу найти такое масло в РБ, может есть аналоги по этому допуску?
Также оф. дилер советует заливать 5w30 с допуском WSS-M2C961-A1, а не 0w30
