ascor77
Андрей, Москва (RU), Ford Focus III
Электрооборудование2 years
Не выключается ближний свет Электрооборудование Focus 3
ascor77
21 April 2023
Габариты не выключались на ФФ3 долго из-за того, что в багажнике справа крепление перетирает пачку проводов, около 8 проводов было разорвано. Нарастил провода, проблема ушла.
ascor77
25 May 2022
Форд Фокус 3 2012 г.в. Кто-то колхозил светодиодный ближний свет, у левого крыла такой блок, и разводка в фары ближнего света. Габариты, ДХО, поворотники работают, а ближний не горит. Как вернуть это все обратно, поставить обычный ближний и какие провода проверить, чтобы понять, как демонтировать обманку ?
ascor77
12 May 2022
Почему пробег разный указан у PCM ?
На спидометре авто 110491.0
Адаптер: ELM327 v1.5
Мин.задержка: 51 мс (Средне)
Ошибки:
- CAN ERROR: 6 ( 1.6% )
- UNKNOWN COMMAND: 89 ( 23.9% )
Модель: Ford Focus
Двигатель: DURATEC VCT
Объем: 1.6L
Поколение: 11.25MY
TCM - Модуль управления коробкой передач
Шина: HSCAN
PCM - Модуль управления силовым агрегатом
Шина: HSCAN
Cтратегия: BV61-14C204-LG
Калибровка: BV61-14C204-LG
Тип аппаратного обеспечения: AV61-12B684-CA
Общий путь: 180509.0 Км
OBDII - Бортовая диагностика OBD II
Шина: HSCAN
SASM - Модуль датчика угла поворота
Шина: HSCAN
Общий путь: 110491.0 Км
ABS - Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Шина: HSCAN
RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Шина: HSCAN
BCMii - Модуль управления кузовом
Шина: HSCAN
