region089
Жека, Ноябрьск (RU)
Ford Focus 22 years
region089
27 February 2023
ВладимирВарвин:
mandalore105
что переделывать, какие картонки? термостат поставить нормальный.
Термостат новый, оригинал. Ни чего не изменилось.
region089
22 February 2023
Парни, всем привет!
Не так давно стал обладателем Фокуса 1,8. Обнаружил проблему, при отрицательных температурах двигатель не греется выше 60 градусов, даже при -10-15. Соответственно с печки дует еле теплый воздух. На стоянке температура немного поднимается, при движении падает. При около нулевой и плюсовой температуре все отлично, греется до рабочей. Думал термостат, заменил на оригинал, ни чего не изменилось. Это особенность двигателя и надо закрывать морду? Или все же что то неисправно?
