Leeva
A, Москва (RU)
Leeva
15 January
F
FaYVeS:
С Подольска?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...5004130
Тут по фактам все показывают - там и брал
Leeva
15 January
B
butkovlabinsk:
В общем после долгих исканий приобрел такой комплект за 15500
а где брали?тоже нужен,а фото у вас ориг
Leeva
15 January
AlexeyVRN:
Брал у парней на Авито. Похож на оригу. На ремне страну производства не указывают? Только на коробке?
а где брали?тоже хочу
Leeva
27 June 2024
Новые комплекты начиная с Июля месяца 2023 года - 2 045 356 \ 2045356
Обновилось нанесение года производства на ремнях ГРМ
Сверху-до, снизу после
Официальный ответ от "Соллерс"
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
Leeva
9 May 2024mobile
karlon3
Дорест рп 32
В конфигурации и программировании не дает зайти в центральную конфигурацию блока IPC(невозможно считать адрес центральной конфигурации этого модуля)
Leeva
9 May 2024mobile
Приветствую всех
Нужна помощь
Хотел обновить прошивку приборной панели через приложение Focccus(что изначально было глупо при имеющимся forscan)
-при загрузке файла вышла ошибка can’t erase flash memory и приборная панель погасла
У меня есть сохраненный профиль до эксперемента(установки)
Так вот главный вопрос-как из этого сохраненного профиля достать лишь нужные мне файлы по блоку IPC и перезаписать их в предыдущее состояние
Leeva
20 February 2024
Фокусоводы,а есть причина почему может время сбиваться на час с лишним вперед
Устанавливаю все в настройках(кнопки сохранения нет там,поэтому закрываю меню) и через десять секунд время возвращается
Возможно можно решить эту проблему?
Leeva
6 February 2024
Приветствую всех
Если какая-нибудь правильная кодировка для реализации отображения на Sync 3 задних парктроников?
Leeva
2 February 2024
DedMedic
то есть по сути он должен запуститься и без конфигураций каких либо?
даже если был раннее рп32 ?
после правильного подключения-мультимедия должна заработать?
можно с вами проконсультироваться в более удобном мессенджере?
Leeva
2 February 2024
Всех приветствую! Нужна помощь! Фокус 3 с рп32 на sync 3 без навигации
Купил все необходимое, установил все комплектующие c проводкой, но не понимаю какие конфигурации я должен подправить, чтобы мультимедиа запустилась? Как его прописать и сконфигурировать
На данный момент исходя из фото предыдущего владельца установлена sync 3.0
Буду очень признателен в помощи!<3
JM5T-14G370-JHA
