vov4n90
Владимир, Frankfurt (DE), Ford Focus III
Аудио, мультимедиа, навигация3 years
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
vov4n90
10 May 2022mobile
As build я сбрасывал выше. Но прикрепляю и тут. Там я успешно русифицировал меню, камера мне пока не нужна- не включал. Сможете посмотреть? Параметров там не много, но я не понимаю где конфликт.
vov4n90
10 May 2022mobile
karlon3
Хорошо, я этого не утверждал, просто мое допущение исходя из прочтённого. Но опять же у меня такой бардак что я уже ничего не соображаю.
Может просветите, у меня экран EM5T-18B955-JC как его завести с моим синком?
vov4n90
10 May 2022mobile
58147nok
Как я понял, в конфигурации дисплея меняются определенные параметры типа языка, камеры и пр. Но ещё необходимо чтобы прошивка синка и дисплея соответствовали. Например если у тебя синк прошивка am5t то и дисплей должен быть прошит am5t. Если синк bm5t то и дисплей должен быть на bm5t. Но так ли это? Я не уверен на все 100, нужно или подтверждение или опровержение от знающих.
Мб у кого-то есть номера или сами прошивки bm5t для fcdim, я бы проверил правильная ли теория?
vov4n90
10 May 2022mobile
58147nok
На сколько я понял, после прочтения темы, дело в прошивке и в конфигурации. Но я не понял что на что шить, конфигурация выставлена. Если старый монохромный подкидываю всё ок, ставлю 4.2 не работает( Ткнул бы кто где что править или какую прошивку заливать, или хотябы какой дисплей купить если не этот. Но темы, тут на форуме, в большинстве своём мертвые. Все уже давно пересели на другие авто.
vov4n90
10 May 2022mobile
58147nok
Теперь понятно, у меня 4.2 em5t. Но та же проблема - не могу подружить со своим синком. Блютуза и аукса нет, тупо нажимаешь кнопку и ничего не происходит. Хотя видно что тел подключается показывает и сеть и заряд телефона.
vov4n90
9 May 2022mobile
58147nok
Я как бы скрин приложил, и там тоже видно что выбран блок fcdim но параметров намного меньше. Я хоть и новичок в этой теме, но синк это разве не apim?
vov4n90
9 May 2022mobile
58147nok
У меня тоже sync стоит: На сколько я понимаю это ты зашёл в конфигурацию дисплея, но мне не понятно пчм у тебя стоялько параметров. Что за дисплей ? Мои прикрепляю
vov4n90
8 May 2022mobile
Всем доброго времени суток. Нужна помощь, после прочтения темы, не то что как многие пишут в голове каша, а прямо уже мозг поправился, если выражаться культурно.
В общем, имею такую ситуацию- заменил дисплей на цветной и не работает блютуз, юсб и кнопки на руле. По данным имею Ford Focus 3 14года Европа. Стоит, так называемый, рп3 с монохромным дисплеем и как я понял Синк 1, Португалия, с блютуз и говорящей головой, 9кнопок. Поставил EM5T-18B955-JC, я так понимаю от американца, появился новый пункт Sirius(как его убрать тоже интересует), через редактирования асбилда сделал русский язык, по конфигурации и так уже стояли все нужные параметры. Изменил только из mfd3 на mfd4 цветной. Что не так? Как заставить работать ? Многие, видел, писали что работает у них вообще без каких-либо манипуляций. Ошибок никаких нет, смотрел и через forscan и ffconfig, если вернуть старый дисплей все ок. Тобишь что-то нужно подкрутить но я уже начитавшись не понимаю что именно.
