den4ikosen
Денис, 55 years, Мелитополь (UA), Ford Focus II
den4ikosen
16 June 2022
alickaps:
Это когда например с лежачего въезжаешь, или колесо попадает в яму, тоесть стойка выходит на всю длину штока, и пукает в свежем крайнем положении. С пружинами от дизеля не хватает хода штока стойки. Ну мне сложно сказать я скорее против чем за)
Я понял...выстреливают до упора-пружина жесткая!В общем всё равно спасибо за комментарий и совет.!Ровных дорог,брат!
den4ikosen
16 June 2022
alickaps:
В поиск вбей пружины от дизеля, я ставил, на отбой появились стуки, и не у меня одного.
Т.е не советуешь?На отбой это при подпрыгивании?
den4ikosen
16 June 2022
buly:
Желтый / красный / оранжевый -1348878
если я цвета правильно вижу.
они же на моем фото
глянул экзист и ужаснулся.
на Украине бы продал по 50 €
В том то и дело )))А,сам я из Мелитополя если слышали о таком городе.Так что буду искать что то проще!Хотел узнать о жесткости,толщина прутка,высота пружины!
den4ikosen
16 June 2022
buly:
они же на моем фото
Да,у меня такие же метки по цвету.Но оригинал жесть как подорожал!
den4ikosen
16 June 2022
buly
Оригинал сейчас 7500руб.за одну пружину.Дороговато((
den4ikosen
16 June 2022
Vortex:
У меня такие же. В номинал по каталогу не бери - тоньше прут. Бери Lesjofors 4027603 или Килен, которые на дизель идут. Будут в номинал.
Те что для дизельного мотора не жесткие будут?Вроде на драйве человек с дизеля поставил потом как на козле скакал пока не поменял с разборки пружины!
den4ikosen
16 June 2022
buly:
VIN нужно дать.
Судя по меткам универсал
Совершенно верно-универсал!Вот Vin WF0SXXGCDS8R54116
den4ikosen
16 June 2022
-2
Мужики ,подскажите по передним пружинам Форд фокус 2 1.6 бенз...пружины сели до отбойников,даже не пружинит при надавливании на нее!полез посмотрел на них цветовая маркировка.Что это значит.какие покупать?
