drparfenov
Артем, Saransk (RU)
Ходовая часть3 months
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
drparfenov
12 November 2024
firesanek:
Это 2.5?
Прозванивать все от псм. В тч плату гидроблока. Потом менять все по очереди. Была машина такая, все прозвонил перебрал и сама поехала. Где то не контакт был
да 2.5 2014 год. Вот как раз вчера скинул бампер и открыл коробку с ЭБУ , прозвонил под нагрузкой все от АКПП до ЭБУ и все было норм. Собрал обратно завел и все заработало , теперь не понятно я это помог или само, будем посмотреть.
drparfenov
12 November 2024
_Serega_:
Может это?
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) (сообщение #19600693)
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) (сообщение #19608098)
спасибо но ошибка не та, но тоже грешу на гидроблок , так как никаких пинков и дерганий не было и случилось резко.
drparfenov
11 November 2024
Доброго вечера. Не понимаю с коробкой что , к кому обращаться к электрикам или коробочникам, едет только на одной передаче наверно на 5 в аварии. D и R включаются сильными пинками . Ошибка Р0657 разрыв электро цепи напряжения А питания исполнительного устройства. Первый раз помогло просто сбросить ошибку и поехала как и не было проблем . Сейчас чаще проявляется и пропадает само , сброс ошибки не помогает. Соленойды прозвонил по схеме , сопротивление все вроде норм. Масло в коробке менял , масло чистое и было не совсем грязное. Работала исправно.
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
drparfenov
4 May 2022
karlon3:
Если файлы которые просили выше то вот тут в шапке
Спасибо большое !
А не подскажите нет ли прошивки чтоб и и индикация температуры была все нововведения рестайловой прошивки ?
drparfenov
4 May 2022
karlon3:
А что такое постоянная индикация температуры?
в приборке РП32 в правом верхнем углу на старых прошивках (как и на фокусе2) всегда показывала температура за бортом . у меня машина 2014 года и эта индикация вынесена в меню , как по мне полный бред и лучше больше индикация видеть чем лазить по меню .
drparfenov
4 May 2022
karlon3:
Вечером посмотрю
Доброго дня, можете мне тоже на почту скинуть , ищу прошивку с постоянной индикацией наружной температуры? dr.parfenov@yandex.ru Спасибо!
