ricokillaone
Даниил, 24 years, Пермь (RU), Ford Focus II
ricokillaone
26 March 2023
Приветствую, фф2 дорест. Вообщем проблема такая. Блок HCM кажет две ошибки: 1.b2617 короткое замыкание на массу датчик положения кузова перед. 2. b2619 неисправность эл цепи заднего датчика положения кузова.
Заднего датчика как оказалось уже и в помине нету, но вроде как обмануть блок можно путем установки сопротивления на разъем датчика. А вот со передним датчиком все норм ( с виду ) тягу ремонтировал, датчик чистил проводку чистил. Где искать КЗ? куда уходят провода? В разъемы c111 и с112? Которые в салоне со стороны пассажира или в другом месте.
Правая фара светит как надо, а вот левая светит влево и вниз. Регулировочные винты крутишь и никакой реакции фары не наблюдается. Что делать куда копать?
ricokillaone
2 May 2022mobile
Всем привет, странный треск( стрекот ) при резком наборе скорости, странную зависимость наблюдал, что на первой передаче нет, а начиная со второй и по пятую появляется, что может быть?
ricokillaone
2 May 2022mobile
Всем привет, в чем может быть проблема:
В движении при резком наборе скорости слышен что то типо треска( стрекот )
Что может быть ?
Фф2 мкпп 2.0
