r717r
Олег, Смоленск (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 years
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
r717r
24 April 2022
mandalore105
Речь шла о концевиках центрального замка, а не деверей.
Да где бы они не были, провода то все равно должны от них идти
r717r
23 April 2022
mandalore105
не знаком с фокусами, я больше по тазами. там тоже если есть задние стеклоподъемники будет в зависимости от года или лин или кан шина.
но.
информацию о том, что водительскую верь закрыли или открыли в ручную модуль получает как? видимо с концевиков центрального замка. видимо придется изучать эту тему. ибо покупать еще одну сигналку и возиться с кан шиной как то желания совсем нет
r717r
22 April 2022
Продублирую сюда
Вчера пытался поставить простую сигналку брату в машину: фокус 2 дорестайл 7 года. Комплектация хрен знает какая: кондиционер да 4 стеклоподъемника
Не получилось
Проблема в том, что не могу найти проводов управления центрального замка
По всем инструкциям нужные провода находятся в разъеме С99 (оранжевый маленький) на блоке предохранителей. Но там должно быть 10 проводов, а есть только 8: два кан, четыре концевика дверей, концевик багажника и замок багажника.
Если разъем сникуть - ЦЗ перестает работать, но теперь, как я понял, это связано с отключением кан
Почитал тему и понял, что это как то связано с тем, что в машине есть задние ЕСП? Где можно еще найти эти два провода, сигналка сугубо аналоговая.
r717r
22 April 2022
День добрый
Фокус 2 дорестайл 7 года с мотором 2.0
Потерпел фиаско
По всем инструкциям нужные провода находятся в разъеме С99 (оранжевый маленький) на блоке предохранителей. Так вот там я нашел только следующие провода: 4 провода на концевики дверей (черые с желтым, зеленым, синим и оранжевым). На них как положено сидит минус, когда дверь открыта - плюс. Один провод концевик багажника - черный с красным. Тоже проверил - он. Еще один провод черный с желтым судя по описанию на замок багажника. Все. Еще есть два провода серый и синий, как я понял с форума - кан. Вместе с тем, если этот разъем отсоединить от блока, то центральный замок перестает работать. Значит нужные провода там все таки есть? Я уже запутался. Методом тыка проверять, подключая минус к каждому из проводов - страшно что спалю что нибудь. Не могу найти распиновку
того разъема.
Есть какие соображения?...
