master20148
Андрей, Гатчина (RU)
FF2 Эксплуатация3 years
Буксировка автомобиля Эксплуатация Focus 2
master20148
25 April 2022mobile
Можно ли откатить авто назад?в ручную я того что бы поставить авто в удобное положение для погрузки на эвакуаторЭто ведь не считаеться за буксировку,коробке ничего не грозит?.Van2s
master20148
22 April 2022mobile
Можно ли буксировать на тросе АКПП?АВТО ФФ2 РЕСТ 2010Г. 2 ЛИТРА.
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
master20148
22 April 2022mobile
u041348
Я подумал может акум,сейчас не срабатывает насос и щелкает реле при повороте ключа.
Мне даже до автозапчастей не доехать
master20148
22 April 2022mobile
PiterFF2
Да проверил,звук есть
С утра сегодня,решил попробовать,раза 3-4 качнул насос завелась,пару раз газанул,нокогда стрелка упала начала глохнуть в итоге заглохла,Датчик?или реде может?
При повторной попытки,не срабатывает насос ислышен щелчек под капотом
master20148
21 April 2022mobile
Всем привет такая проблема.Утром завел машину ездил ,все хорошо никаких намеков на неисправность,вечером приехал домой через 30 минут вышел не заводиться,сначала схватывало но тут же падали обороты и глохла,спустя нескрлько часов повторный подход,уже не схватывает,стартер крутит посторонних шумов нету.В чем проблема не пойму.(При повороте ключа в положение || Горит индикатор масла,акум и воздух.Акам вроде хороший,масло в норме но пора меня.Подскажите что может быть и как завести.ФФ2 рест.2.0AT 2010г
