FKirill
Кирилл, Воркута (RU), Ford Focus III
Двигатель3 years
Двигатель3 years
FKirill
17 May 2022mobile
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста для замены прокладки ГБЦ, что необходимо ещё докупить? Когда хотел записаться на СТО мне сказали, что ещё дополнительно надо прокладку клапанной крышки, прокладки на коллектора, новые болты для установки головки, а также подшипники на распред.валы... вот хотел узнать стоит ди весь этот список затаривать))
FKirill
2 May 2022mobile
o-pasha
Надеюсь, что дело только в прокладке)) трещины в голове ещё не хватало. Почему то в работе двигателя изменений не ощущается.
FKirill
2 May 2022mobile
Aleksandr69reg
А так может быть, что в самом двигателе нет ОЖ, даже намёка? Думаю если бы с головой была беда, туда ОЖ тоже попадала бы
FKirill
2 May 2022mobile
o-pasha
Снимал я его. Не дырявый.
Правда проверял с помощь компрессора и тазика воды)) пузыри не пошли
FKirill
2 May 2022mobile
Всем доброго времени суток! Сейчас будет много букв, но все таки надеюсь на взаимную помощь. В декабре произошла беда, лопнул радиатор отопителя на фф3 1,6 (125). Заказал радиатор, но не новый, а с разборки. С виду был целый, продувка не показала каких либо утечек. Выполнил его установку (самостоятельно), пошла жара в салон, все хорошо. Но потом возникла другая ситуация в виде масляной эмульсии в расширительном бачке. Слив эту всю беду, выполнив промывку системы охлаждения, залил антифриза, опять появилась такая же ситуация. Прочитав комменты на форуме, подумал, что возможно беда с масляным радиатором. Снял радиатор посмотрел прокладку на целостность, а также сам радиатор на наличие утечек, убедился, что он в исправном состоянии. Поставил его на место, залил ОЖ и опять появилась эта эмульсия. Так ещё доходит до того, что в процессе езды повышается давление в системе и через переливочное отверстие начинает вытекать ОЖ. Может у вас есть какие мысли в чем беда? В системе двигателя масло чистое, без ОЖ.
