Люди-человеки. помогите пожалуйста. Сил нет, может вы знаете куда лезть и где смотреть. У меня ФФ2 дорестайленговый 2006 года 1.8. Проблема вот какого рода: когда включаю зажигание или завожу машину, включаются дневные ходовые огни(габариты и ближний свет). Но переключатель в положении 12 часов, т е все выключено. Ближний горит с яркостью 70%. Когда переключатель перевожу в право, соответственно на габариты. То все выключается(и габариты и ближний свет) переключаю еще уже на дальний свет.( горит опять все, и габариты и ближний свет(но ближний уже горит ярче, на все 100%). И в момент переключения на режим дальнего света, гаснет вся подцветка что есть в салоне. Т е приборная панель вся гаснет, подцветка радио и всей торпеды. Раньше оно снова загоралось через 3 сек. Теперь не загорается вовсе. И я езжу в темноте. если мне нужен дальний свет. Отключение всей подцветки происходит при переключении режима дальнего света, а не самого дальнего света. есть нюанс. Когда я покупал машину. На ней стояли не штатные ксеноновые фары, с доп питанием под ксенон. Т е фары с завода у меня обычные галогеновые. Фары и всю приблуду ксеноновую убрал и поставил штатные. Но есть вот такая проблема. Может кто знает куда смотреть ? проверял реле К5 в блоке предохранителей в салоне(работает) лазил в саму эту крутилку режимов, там в разрез проводов ничего не стоит. в разрез фар тоже ничего не стоит. Что делать ?
