lokinew
Алексей, Москва (RU), Ford Focus II
lokinew
9 March 2024mobile
Продано
lokinew
28 February 2024mobile
Добрый. Всё верно, ошибся. Действительно plus
lokinew
27 February 2024mobile
Территориально - Зеленоград
Бываю на Сходне
Комплектация подойдёт на оба типа климат-контролья
6Gb/128Gb
Доставка обговаривается отдельно
Состояние - новое, основной блок не распечатывлся
авто мультимедиа автомобиля для форд
фокус 2 For Ford Focus 2 3 Mk2 mk3 2004
2005-2011 46 2дин магнитола андройд
GPS магнитола для авто
Цена пересылки обговаривается отдельно.
lokinew
26 September 2023mobile
3 аморта пересмотрел - везде на торце такая шляпа.
313287 Sachs
lokinew
22 September 2023mobile
Quman30:
ganjaboy
Например на тех же Sachs, на которых нет кроме наклейки ничего и шток обычный длинный, его как то никто не сомневаясь покупают.
Я уже второй вернул. Номера нет, на торце трубы то ржавчина, то эмаль содрана. А упаковка как с помойки. И всего одна бумага
lokinew
И у меня вопрос по маркировке)
Искал Sachs на замену, заказал с направления дилер - пришел со следами ржавчины на торце трубы, колючей покраской и без какой либо маркировки на металле. Хотя наклейка с голограммой присутствует. Отказался на месте, перезаказал с другого направления
lokinew
15 August 2023mobile
Приветствую всех! Проблемка следующая- падает стойка при проезде полицейских с сильным ударом.
Ставили при мне, все прокачали. С левой все ок, на стенде - все ок. На полицае и тем более с поребрика - провал. Кто сталкивался? Брак? Как вернуть уже установленную стойку? За ранее спасибо!
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
lokinew
26 June 2023mobile
wingedawe
В принципе доволен опорой. На счёт долговечности ещё посмотрим, а вибрацию гасит на 5+
Даже переключение с 1 на 2 на низкой скорости почти незаметно стало
lokinew
21 June 2023mobile
Друзья! Кто-нибудь взвешивал опору на 2л мотор.
Хач или оригинал?
Взял хач в пакете, все метки присутствуют, но масса отличается от той которая указана на коробочной версии опоры. Арт. 586655
lokinew
14 June 2023mobile
masterook27
L
lokinew:
Сегодня заменил все болты кроме 3 шпилек, на которых крепется декор. крышка мотора - они без следов ржавчины.
При заказе болтов проблем не было - взял номер из шапки от мазды. А вот шпилек в продаже не нашёл.
Т.к. там шпильки ни к чему, поставил болты с катушек - как раз нужной длины. Таких коротких понадобилось 4 шт. Номер, если что - 1707627.
Всё это на 2.0л
lokinew
14 June 2023mobile
Я выше фоткал свои ржавые болты. Помимо небольшой ржавчины крышка немного потела в правой части - по фото видно. Недели 3 - назад заменил все болты - запотевание пропало. Возможно это гитайское Г ещё и растягивается со временем.
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
lokinew
3 June 2023mobile
noxx
Выше есть пример как можно стяжкой закрепить и в теме потом уже нашел. И раньше читал, но не сразу фотку расмотрел.
Насос же в бак упирается и крышка пружинит. Я так понимаю это чтоб проблем с доставанинм не приключилось.
lokinew
30 May 2023
аналог
CARGEN AX-518-2
себе поставил на замену
Фишку можно нормально распиновать:
lokinew
28 May 2023mobile
Всем привет! Парни, подскажите! Купил насос и только до а заметил что отломлены ушки крепления верхнего фланца. Можно как-то приколхозить?
Как верхушку спозицианировать правильно?
lokinew
24 May 2023mobile
Всё это на 2.0л
Катушка зажигания Эксплуатация Focus 2
lokinew
18 May 2023mobile
0x000cd
Благодарю, свою сдал на следующий день. Пришла просто в картонной коробке без указания страны производства. Судя по маркировке - прямиком с али
lokinew
17 May 2023
Вот мои фотки нового 7.00661.19.0 - Pierburg
Коробка:
насос
etc
на моторе никаких обозначений не увидел - не стал вытягивать. Вечером попробую стянуть.
Что еще можно посмотреть, пока есть возможность?
lokinew
16 May 2023mobile
Доброго времени, камрады.
Может кто ставил недавно 7.00661.19.0 - Pierburg
Не такой как на фотках 3х летней давности.
Сверху не наклейка, а выплавлен номер. Коробка запечатана была, по qr коду проверку проходит.
Вот такой:
Фото чужое, прошу понять и простить)
Можно брать или не стоит?
Гайки на диски Оборудование и запчасти Focus 2
lokinew
8 May 2023mobile
Всем привет и с наступающим!
Потерялись колпачки, диск 16 дюймов КиК.
Гайки хз какие, и как определить - непонятно.
Есть ли в продаже отдельно колпачки?
Спасибо
lokinew
19 April 2023mobile
Всем привет! Вот решил поделится своим опытом использования опоры FEBI 43746.
Проехал от 7 до 10 тыс. км, как начала понемногу ощущается вибрация. На данный момент зазор составляет толщину картонной визитки - на вскидку 0.6..1 мм. Если немного надавить на движок - начинает передаваться вибрация.
Менял разом все 3 подушки и все, к сожалению, на Febi. Очень надеюсь что другие подушки проживут дольше, т.к. они просто резиновые.
Теперь в планах поставить от мазды, Хатчинсон что-то стал много негативных отзывов собирать
