vicmik
Виктор, Волгоград (RU)
vicmik
10 May 2022mobile
Добрый день, помогите, может кто сталкивался. При интенсивном наборе скорости в районе 6000 оборотов вылетает ошибка "двигатель неисправен". После перезапуска всё работает в штатном режиме. И так каждый раз, подскажите может кто знает куда копать?
vicmik
5 May 2022mobile
352
Сохранил, правда в правой внутренней гранате выработка приличная
vicmik
5 May 2022mobile
Всём привет, в общем была вибрация при разгоне сильная, как оказалось хана обоим внутренним шрусам, решил поменять в сборе приводы, по незнанию купил и установил Pilenga, вроде всё встало как там и было, но как писал выше осталась незначительная вибрация. Залезли со знакомым мастером во внутренние гранаты, там как оказалось смазка для внешних была забита, поменяли, вибрация осталась. Если честно бесила жутко, вроде незначительная и только на низких оборотах, но всё же. Короче лазил лазил так и не нашёл, решил что приводы говёные купил. Потом поехал удалять катализатор (давно собирался), и после удаления при установке прошивки евро 2,вылезла ошибка р1549, как оказалось ошибка клапанов вихревых заслонок. Проверил и действительно умер тот что ближе к радиатору. Поменял и, о чудо, машинка едет как новая, и что самое главное ни намёка на вибрацию. Вот так. Написал для общей информации, может кому пригодится.
Форд фокус 2 рестайлинг, 2.0 АКПП, 2011год
vicmik
15 April 2022mobile
352
Люфт в обоих трипоидах
vicmik
14 April 2022mobile
12345qwert
Спасибо, что-то ценник кусается, в exist 22000 стоит, а аналоги всё говно?
Если qwatro frenni или фебест?
vicmik
14 April 2022mobile
Ребята, подскажите какой трипоид лучше во внутреннюю гранату воткнуть? В смысле фирму
vicmik
10 April 2022mobile
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какая может быть причина вибрации при разгоне, приблизительно от 15 до 45 км/час, уже поменял оба привода в сборе (вибрация уменьшилась, но полностью не прошла), новые колёса (диски с шинами), балансировка в ноль, сход-развал, поменял свечи с промывкой форсунок, новые сальники в передних рычагах, шаровые нормальные, ступичные подшипники норм, не меняны амортизаторы и опорные подшипники (могут ли они быть причиной?), подушки двигателя (со слов мастера) в порядке. Вибрация достала, уже нервов не хватает, подскажите, может кто решал такую проблему?
Автомобиль фф2 рестайлинг 2011,2.0 АКПП, пробег 147000
