Mozes
Бородин Даниил, 45 years, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация13 years
Отчеты владельцев ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Mozes
22 May 2012
rrm78
У меня 5 лет , 109 000 пробег по всей центральной России и Европе. За 5 лет менял только расходники , колодки , фильтры и т.д.. Следующая машина тоже форд будет. Кстати , где то видел результаты исследования , самые преданные владельцы машин в мире это владельцы Форда. Более 60% владельцев Форд, следующей машиной так же выбирают Форд. Это не спроста
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
Mozes
10 May 2008
A
Alix:
Скажите кому нибудь устранили стуки в подвески при повороте, стук как бут то в рулевом что то разболталась.
У меня таже беда, я даже не знаю что это, грешу на наконечники рулевых тяг или на сами тяги, кто нить знает на это вообще гарантия есть , если есть то сколько ?
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
Mozes
23 February 2008
Может комуто пригодится такой опыт эксплуатации FF2 .
Сгорела лампа стоп сигнала.
Я полез менять, поставил лампу, поехал дальше.
Загорается сигнал "Неисправность сист.двигателя". Я торможу. Глушу , завожу заново. Тот же самый сигнал. Но к нему прибавился еще один "Неисправность лампы стоп -сигн." . Полез заново смотреть, что с лампой.
Вижу что вместо лампы P21 поставил P27 (у них отличие в плюмбах на цоколе, у той которую я поставил одна , а надо P21 с двумя). Заменил на правильную лампу, все сигналы пропали. Неделя прошла. Всё хорошо и никаких сигналов нет.
Вывод , датчик "Неисправность сист. двигателя" глючный и неточный. Так как из за простого замыкания в цоколе стоп сигнала. Начал выдавать сообщение о неисправности двигателя.
FINIS коды запчастей и аксессуаров Оборудование и запчасти Focus 2
Mozes
13 September 2007
цитата ($фин @ Sep 13 2007, 13:48)
Mozes
кузов какой ?
Хетчбек 5 дверей. забыл указать
Drakula_51 спасибо!
Mozes
13 September 2007
Подскажите плз, код правого порога на FF2 2.0 Trend дата выпуска *.01.07
Климат-контроль Эксплуатация Focus 2
Mozes
30 July 2007
Кстати вопрос, можно климат-контроль поставить отдельно, у меня уже год Тренд, могу я теперь поставить туда климат ?
ТО у официальных дилеров Эксплуатация Focus 2
Mozes
30 July 2007
Прошел ТО1 - 3000р (замена масла + фильтр) и еще 700р за проверку свечей не замену а просто проверку. я в шоке от этих диллеров.
Mozes
2 February 2007
У меня 2.0 сейчас по городу 12-13/100 км. Пробег пока 500 км.
Mozes
2 February 2007
Ставил на Лобненской 20 во вторник, убил 6 часов:( Как сказали сами ГАИшники в понедельник они работают по пред. записи и можно сделать всё за 1-2 часа.
