PiterFF2
вы ставили Dominant FO18071406, как себя показывает? щас оригинальный через корпус масло давит, прям хорошо так давит. задумался о замене, но инфы найти не могу
доброго всем. подскажите, какой клапан фазорегулятора выпуска можно брать кроме оригинала?
что скажете о кольцах NE? разница с goetze не такая большая. за mahle просят оверпрайс
доброго дня. подскажите, какие еще кольца можно ставить кроме goetze?
manaev.d
5 April 2022mobile
Argon555
Стук есть, а как оказалось пружина лопнула...
Сейчас стаб смещен влево относительно креплений на кузове
manaev.d
5 April 2022mobile
Oleg_KRSK
Где-то читал, что и так все вполне работает. Но, соменваюсь. Вот и решил у знающих людей уточнить
manaev.d
5 April 2022mobile
Всем доброго. Подскажите, на сто вместо кривых подпружиненных задних рычагов воткнули прямые. Под прямые ставится другой стабилизатор и прямые стойки стабилизатора. У меня же теперь стаб и стойки под кривые рычаги, нужно ли менять стаб и стойки или и так норм?
