sergnt87
Сергей, Екатеринбург (RU)
sergnt87
20 April 2022
N
Nucks:
Инициализацию ABS сделали, не сброс, а Инициализацию?
Да, инициализацию делал! И через ффконфиг и через форскан. Чистил ошибки... В АБС висела U2300 в IPC U2101. Не стирались никак.
Помогло только восстановление центральной конфигурации CCC(сам не знаю что это, в центре диагностики сказали). Прошивали оригиналом UCDS сначала IPS потом BCM. Только после этого делали адаптацию ABS/ESP - лампочки на панели погасли, и ошибки из блоков исчезли))) Цена вопроса 1к. Екб.
sergnt87
18 April 2022
T
termist9798:
Поставил все на место, убрал контроль давления шин, перезагрузил абс, ошибки почистил и теперь горит опять ошибка абс есп, режим трогания в гору недоступен, как его то удалить! Что-то этот экохруст начинает меня разочаровывать, покатался 15-20 км, думал ошибки исчезнут, не исчезли, но зато помпа в придачу полетела
Здравствуйте! У меня такая же дичь как у Вас произошла! Отпишитесь плизз как решили.
ФФ3 рестайл, els27 оригинал + ffconfig3.
На драйв2 пишут что надо BCM прошивать штатный, но я чё та очкую как бы хуже не сделать.
sergnt87
5 April 2022
подскажите комплектацию: Z6F4XXEEC4JS49799
Заренее благодарен!
