drakon176
Сергей, Обнинск (RU)
Ford Focus 12 years
drakon176
30 November 2022mobile
short_circuit
Спасибо, подскажи ещё как теперь восстановить чтоб когда двери открывались свет загорался, провод который с плафона чёрный с синей полосой куда идёт сразу на блок комфорта? Просто на этом проводе теперь все пропало как будто он обрезан,
drakon176
29 November 2022mobile
Здравствуйте форумчане, помогите с проблемой. На форд фокусе 1 поставили сигнализацию, а провод открытия дверей подключили к черному проводу с синей полоской который идёт к салонному фонарю который при открытии загорается потом медленно гаснет, через два месяца перестал загораться свет при открытии дверей, только работает когда открываешь багажник, попробовал я отсоеденить провод от сигнализации но тогда и от багажника свет не загорается, я проверил тестером этот провод чёрный с синей полоской что идёт на плафон он ваще не звенит как будто ни куда не идёт, а провод от сигнализации прозвонил он получается когда закрыто на нем плюс а когда открываешь на нем минус. Заранее всем спасибо за ответы и помощь
drakon176
5 April 2022mobile
D
drakon176:
Привет всем, такая проблема на форд фокус 1 2003 года, открываю двери лампочка на приборке загорается а плафон освещения нет, открываю багажник лампочка загорается и плафон тоже включается,проблема появилась где то с пол года назад, спасибо заранее всем за ответы и советы, я у вас новичок поэтому прошу сильно не ругать если не там написал, но что то по своей проблеме тему не нашёл
Немного не правильно написал к поводу синему с чёрной полосой что идёт на плофон освещения был подключён провод от сигнализации на открывание дверей плюсовой, и когда сейчас убрал провод от сигнализации даже от багажника плафон не загорается, проверил тестером провод на плафон вобще ни чего не показывает, а провод от сигнализации плюсовой и когда подключаю его то загорается от багажника, а от дверей нет, как то так,
drakon176
5 April 2022mobile
