l_andrey
karlon3
Я собираюсь ставить климат на фф3 рест , а корпус отопителя с климатом и проводка от дореста. Ищу полные схемы, чтобы подключить проводку от дореста на блок управления климатом от реста
Может кто в теме подскажет, какие могут возникнуть трудности при подключении, кроме перепиновки разьемов c228a, c228b и переделки проводки под замок зажигания, так как проводка от дореста идет с кнопкой старт/стоп
Всем привет, подскажите есть где то схема на блок климат контроля (с экраном) для фокус 3 рестайлинг ?
indeez163
У меня на втором фокусе лопалась пружина на верхнем витке, тогда пришлось подшипник менять, его разбило. Думаю если нижний виток лопнул то подшипник остался целый, единственное, мне кажется нужно разбираться, почему она лопнула. У меня лопались из-за мертвых в ноль передних стоек, сначала слева, через месяц справа. Машина на убой была, по этому сначала просто пружину поменял, на другой стороне стойку в сборе с разбора брал, на той стойке, где менял только пружину , она лопнула опять через два месяца.
По хорошему если лопнули из-за стоек, то поменять все разом и опору и подшипник и стойку и пружину
Приветствую, форумчане
Вопрос такой, фокус 3 универсал 2015г., задние подпружинные рычаги стоят горбатые, стойки стабилизатора прямые.
Везде на форумах видел, что прямые стойки стабилизатора идут только на прямые подпружинные рычаги.
так вот, это прежний владелец поставил рычаги не те или на рестах своя конструкция рычагов?
