kkonstantin7777
11 August 2023mobile
-2
SerP
Получается артикул 16840077 плюс 2 болта и 4 пистона?а код болта есть и пистона?
kkonstantin7777
9 August 2023
-2
Ребят подскажите пожалуйста актуальный код брызговиков на ФФ 2 2007 хэтчебке дорестайл с накладкой на крыле внизу
kkonstantin7777
23 July 2023
Народ подскажите какие лампочки идут в подсветку переключение кондиционера и печки в дорестайл?
w1.2w безцокольная правильно я понимаю?
kkonstantin7777
21 July 2023
kkonstantin7777:
короче у меня такой набор получился 1449533 8 шт. 1388632 8 шт. 1060318 8 шт. 1 026 679 4 шт. ZVKL008 ZZVF 8 шт. |
Понял, спасибо за помощь! буду перезаказывать..
kkonstantin7777
21 July 2023
Snezhnii:
Это он напутал. С завода шли только внизу, обвёл кругом.
1449533 - винт просто длиньше на 5 мм, но и стоит в два раза дороже. |
В итоге набор должен быть таким ,верно?
1388632 16 шт.
1060318 4 шт.
1 026 679 4 шт.
ZVKL008 ZZVF 10 шт.
kkonstantin7777
21 July 2023
Snezhnii:
Этих я не вижу в каталоге, в подкрылках. |
https://www.drive2.ru/l/643828655444741474/
Тут под смотрел, возможно че то напутал
kkonstantin7777
21 July 2023
Snezhnii:
Zekkert BE-3638 - 10 штук в упаковке, цена 48в‚Ѕ. Их 2 штуки на подкрылок. 1060318 - их вроде с завода только 2 штуки на подкрылок, хотя отверстия под 4 штуки. 1388632 - винт, их 8 на один подкрылок с завода по идее. 1449533 - это, что? |
1449433 Винт М5Х20мм
Блин,1388632 этих 16 надо что ли?
kkonstantin7777
21 July 2023
Snezhnii:
Какой ещё код? Там же на винтах крепится... |
1449533 8 шт.
1388632 8 шт.
1060318 8 шт.
1 026 679 4 шт.
ZVKL008 ZZVF 8 шт.
kkonstantin7777
21 July 2023
Подскажите пожалуйста код крепление подкрылков
kkonstantin7777
19 March 2023
Доброго дня, знатоки могли бы подсказать, на фото дефект поломки ,продается ли отдельно данная деталь или нужно менять полностью замок капота?
kkonstantin7777
19 July 2022mobile
Ребята посоветуйте норм защиту для двигателя на дорест с АКПП,не могу найти что лучше поставить...
kkonstantin7777
15 July 2022mobile
Добрый день, расшифруйте мне тоже плиз))
X9F5XXEED57L82369
