dmitriihere
Дмитрий, Москва (RU)
Ford Focus 12 years
dmitriihere
26 March 2022mobile
96odyvanchik69
При включении зажигании щелкает R1, при попытке завести ничего не щелкает. Я уже менял местами R1 и R9- не помогло. А R9 у меня точно работает так как обогрев заднего стекла работает
dmitriihere
26 March 2022mobile
96odyvanchik69
Там получается один толстый силовой с клеммой на АКБ, и два поменьше уже непосредственно на саму клемму накручиваются. Вот этот самый толстый силовой и менял. А те два добавил так же на клемму
Приборка включается, индикаторы загораются, потом гаснут. Остаётся только акб и ещё какой то, впринципе как и всегда приборка себя ведёт
dmitriihere
26 March 2022mobile
Случилась похожая проблема.
Менял силовой кабель от плюсового контакта аккумулятора на стартер, далее на генератор. После замены машина не заводится, вообще никаких звуков, какие признаки:
- При включении зажигания щелкает реле в блоке под рулём
- Реле стартера в блоке предохранителей моторного отсека рабочее
- Лампа иммобилайзера гаснет после 2-3х секунд после включения зажигания (что есть норма, судя по ответам)
- Стартер никаких признаков не подаёт. На плюсовом болте и корпусе стартера питание присутствует, 12,5 вольт
Что делать не знаю, уже все перепробовал
