bezruchko2011
Aleksandr, Нижний (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 years
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
bezruchko2011
24 June 2022mobile
Rics
Завтра могу сделатт
bezruchko2011
23 June 2022mobile
Да это я понял, но мне кажется он должен стоять ровно в одной плоскости а здесь получается притягивая болтами его перетягивает назад
bezruchko2011
23 June 2022mobile
Rics
А ты думаешь он играет большую роль под старым тоже не было
Но зацепа нет
bezruchko2011
22 June 2022mobile
Переднюю крышку поставил от 2.0
bezruchko2011
22 June 2022mobile
Никитаа
Витальсоныч
Почему стартер не прижимается в плотную к блоку?
bezruchko2011
22 June 2022mobile
Витальсоныч
Не помогло все равно, нет зацепа
bezruchko2011
15 June 2022mobile
-3
Витальсоныч
Так а почему он не притягивается ровно? Старый тоже так же стоял
bezruchko2011
15 June 2022mobile
Витальсоныч
Вообщем все дело в этой крышке как я понимаю
А почему когда притягиваю стартер его кренит назад и конус этой крышки отходит от корпуса примерно на 5 мм как будь то третьего болта не хватает на ней или с зад какого то упора
А нельзя просто под крепёж что то подложить чтоб стартер стал выше на эти 2 мм, сделав зазор между стартером и блоком
bezruchko2011
15 June 2022mobile
-2
Витальсоныч
На старом отложено ухо
Отломано
bezruchko2011
15 June 2022mobile
-2
Никитааа что если под крепление что-то подложить например шайбы толщиной 2 мм?
И почему когда притягиваю стартер его начинает кренить назад и перед отходит от корпуса двигателя на 5 мм? Как будь то сзади стартера должен быть какой то упор
bezruchko2011
15 June 2022mobile
Витальсоныч
Это новый который поставил
bezruchko2011
14 June 2022mobile
-2
Всем добрый вечер, может кто поможет с проблемой, фф2 2 литра до рестайлинг, перестал крутить стартер начал снимать отвалилось пол уха нижнего крепежа, проверил работает попытался установить но с одним крепёжем понял что ничего хорошего не выйдет, купил такой же стартер с разбора поставил стартер срабатывает но Бендикс не входит в зацеп с двигателем как будь то просто ударяет я о маховик крутиться и все но двигатель не крутит и при крепёжем стартера к блоку двигателя сама передняя часть не притягивается полностью а отходит от блока примерно на 5 мм кто сталкивался подскажите как быть
Запчасти от рестайла на дорестайл и обратно Оборудование и запчасти Focus 2
bezruchko2011
26 March 2022mobile
Добрый день, подскажите можно поставить передний бампер от рестайлинга на до рестайлинг? Фф 2 купе
