sven_spb
Санкт-Петербург (RU)
sven_spb
20 April 2023
Подскажите, пожалуйста, FINIS сальника левого привода. Коробка автомат двигатель 1,5. Если есть сразу заменные комплекты с дополнительной мелочёвкой (болты, гайки, втулки и т.д.), то лучше код комплекта. Спасибо.
sven_spb
27 December 2019
амд 19:
https://xn--90adear.xn--p1ai/request_main
Обновление темы. Формально - нет, в ГИБДД отправлять это не правильно, потому что: "В компетенцию ГИБДД не входит установка и эксплуатация..." (это официальный ответ от ГИБДД. Правильный ответ, всё-таки - Дирекция по организации дорожного движения. Но у них нет никаких электронных средств связи, а ГИБДД, руководствуясь п. 71 Инструкции №707 от 13.09.2013, сами перенаправляют обращения граждан, в нужную организацию. Поэтому, фактически, если нет желания пользовться ультра-современными средствами бумажной почты, да, можно направить в ГИБДД, а они перешлют.
sven_spb
15 December 2019
Всем привет!
Такой вопрос, куда следует писать жалобу (или требование) на дорожные знаки, установленные не разумно? То есть, это технически исправные знаки, установлены по госту и бла-бла-бла, но конкретно в том месте, конкретно эти знаки не нужны/мешают/не приносят пользу и т.д. Логика подсказывает, что "Дирекция по организации ДД" отвечает только за техническое состояние, а определяет где и какие знаки должны стоять - ГИБДД. Может у кого-то из клубней уже есть подобный опыт и конкретные контакты и рекомендации? В закреплённых темах и поиском конкретики не нашёл. Заранее благодарю!
sven_spb
26 August 2019
Всем привет! Словил тут странный спецэффект, помогите опознать, что это было и предвестник чего это был? После ночёвки завёлся, постоял как всегда слегка (лето же), поехал и сразу во дворе почувствовал неадекватное поведение - при полном отпускании газа, машина продолжала разгоняться до некоторой скорости.
Ехать было близко, поэтому поехал дальше и по пути убедился, что странность - не моя галлюцинация. Когда доехал, перевёл коробку в парк и увидел причину - обороты держались уверенно 2500 или около того. Слегка газанул (в смысле, на педаль газа нажал, хотя, в переносном смысле тоже газанул изрядно), обороты скакнули и вернулись к нормальному уровню хх.
Разумеется когда в парк переводился, педаль была отпущена и разумеется пока я ехал я её нажимал, поэтому, как мне думается, если это было механическое заедание, то по пути оно должно было пройти точно так же, как это произошло уже на стоянке. Эффект больше не проявлялся, но уровень паранойи теперь повышен. Кто-нибудь знаком с таким?
sven_spb
23 June 2019
Также, ищу finis для верхнего уплотнителя стекла задней левой двери. Это резинка такая армированная сверху двери, в неё заходит стекло в крайнем верхнем положении. Фото:
sven_spb
23 June 2019mobile
Поиском не нашёл, помогите, пожалуйста: нужен код стекла задней левой двери на универсал.
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
sven_spb
6 June 2019
A
alvabo:
нету. ни разъема, ни его крепления, ни проводки...
прикуривателя причем тоже нет, как и проводки под него ( в тренде 2015 года был)...
вот такой вот титаниум 2019
Да, странно, что они под закрытие конвеера вдруг решили менять тех. процессы.
А прикуривателя в багажнике у меня тоже не было, я сам ставил (титаниум 2018).
sven_spb
6 June 2019
A
alvabo:
в общем нет у меня разъема камеры. совсем нет.
Я не понял по фоткам, там ли ты смотрел, поэтому, на всякий случай, спустился и сфоткал ещё раз. Если смотреть ровно на прикуриватель (или то место, где он должен быть, то разъём находится вот тут:
А если нагнуться и посмотреть немного снизу вверх в прорезь, которая слева от прикуривателя, то можно увидеть сам разъём:
Да и в любом случае, тут многие писали, что протянуть проводки от багажника до разъёма у ног пассажира - плёвое и быстрое дело, так что может и не стоит скидывать набор?
sven_spb
31 May 2019
A
alvabo:
прошу владельцев универсалов ткнуть пальцем, где этот разъем должен быть
Вынимаете паралон из лючка, засовываете левую руку в верх-назад между обшивкой багажника и кузовом. Не глубоко примерно на пол кисти/кисть. И шарите рукой по кузову, на нём на клипсе будет закреплён разъём. Он там как на "малазках", надо потянуть его по направлению к двери багажника и он отстегнётся, при этом клипса с крепежом останется на месте, потом обратно туда повесите разъём.
Сам разъём выглядит так: Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #18891208)
Вот так он висит на кузове:
Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #18915763)
sven_spb
16 May 2019
saipras:
Скорее всего в профорд продаётся китайский оригинал от куги
Не представляю, как их отличить. Выглядит идентично оригиналу, работает идентично оригиналу. Ну и пишут, что оригинал, хотя понимаю, что написать что угодно можно.
saipras:
можно ли её установить на универсал. Вы подтвердили что можно, осталось теперь с линиями решить задачу. Можно ли всё-таки их активировать..
Установить на универсал можно, без каких-либо проблем, идеально садится в родной кронштейн, подключается, активируется. По линиям, я не скажу точно. На сколько я понял, это камера дорестайл, линии управляются по CAN, а не LIN, а следовательно, для работы линий ей нужен модуль камеры, как был на дорестайлах. А можно ли на рестайл приколхозить модуль от дорестайла я не представляю. Не говоря уже о целесообразности.
sven_spb
15 May 2019
A
alvabo:
а номер финис на все это хозяйство можете подсказать?
Тут в теме финисы все неоднократно писали, поиск "кронштейн" "камера куга дорестайл". Кронштейн точно 1747479, а на камеру финис не знаю, я просто на профорд зашёл и на главной странице сразу эта камера есть. Проводка здесь же на форуме в разделе "Продам" продаётся, до сих пор.
sven_spb
8 May 2019
F
FinderRus:
поворотные линии можно активировать? или не стоит даже заморачиваться?
Личное мнение - если нет проблем с определением, в какую сторону поедет твоя машина в тот или иной момент, то с линиями можно не заморачиваться.
12 вольт в багажнике и салоне Электрооборудование Focus 3
sven_spb
7 May 2019
korney1974big:
Только я не вилел таких в продаже.
Код finis 13257519 (57 руб). Если не ошибаюсь, он будет чуть по-длиннее, но я себе его ставил, всё норм.
sven_spb
7 May 2019
korney1974big
Предохранитель.
sven_spb
6 May 2019
Несколько дней катаюсь на Boratex (BRTX1024, "ворсовые 3D"). До этого использовал только резину, так что, впечатления очень положительные, гораздо уютнее резины, пыль меньше видна. Единственный минус - площадка для левой ноги закрывается не достаточно хорошо, не полностью. Это вообще бич почти всех коврикоделов, даже оригинала фордовского, не знаю, почему боятся там по полной программе закрыть.
В общем, брать можно.
sven_spb
6 May 2019
max_470:
для активации поворотных линий нужен бубен в виде танца с UCDS, не активируется это просто так.
Я не уверен, возможно ли это даже с UCDS, потому что его тоже подключали и всё там активировали. Наверно не все камеры это умеют. А даже если и можно, то это лишь подтверждает, что нет смысла тратить деньги и время на дорогие камеры, если за 1,5к можно получить тот же результат.
sven_spb
5 May 2019
Тоже поставил штатную (почти) камеру. Наверно надо оставить для потомков информацию (хотя откуда им теперь взяться, форды больше не продаются...).
У меня универсал, рестайл, с штатной проводкой в багажнике под камеру. После некоторых мытарств в попытках купить камеру, плюнул на это дело и купил за 1500 руб. камеру от Куги 2 (выглядит идентично фокусовской). Кронштейн за 600 руб. Затем, уже тут на форуме, купил у уважаемого юзера готовую проводку от камеры до разъёма в багажнике за 1250 руб.. Итого, цена вопроса: 3350 руб. И это оригинальная фордовская камера. Единственное отличие - не рисуются поворотные линии (хотя, я думал, их рисует не камера, ну да ладно).
С ужасом теперь думаю, что готов был отдать 12к и больше, в погоне за рестайловой камерой с поворотными линиями, которые вообще никуда не упёрлись, если не первый день за рулём, имхо. Всем раздумывающим рекомендую этот метод.
По установке сложно что-то добавить новое, всё стандартно - снял обшивку и косу, протянул провод, воткнул штекеры с обоих концов, поставил обшивку обратно. Если бы внутренняя обшивка салона у нас крепилась на болтах, не долбаных клипсах, которые не всегда вынимаются, то делов по установке камеры было бы на пол часа примерно.
sven_spb
3 May 2019
Подскажите, пожалуйста, номера:
1. Накладка пластиковая обшивки двери багажника универсала верхняя (центральная).
2. Клипса металлическая крепления панелей обшивки.
sven_spb
28 April 2019
Привет! Подскажите, пожалуйста, как искать в магазинах этот разъём на фотке? В смысле, как он хоть называется, чтобы меня поняли?
sven_spb
24 April 2019
A
alexey_i_v:
Вот этот разъём, что я вижу под заглушкой, это не то, что нужно для подключения?
Это точно НЕ разъём розетки. По виду это разъем для подключения камеры заднего вида.
