PolarFF
30 March 2022mobile
Добрый день! Ребята подскажите, может кто сталкивался с такой ошибкой? Разъём под креслом инспектировать для начала или куда лезть?
PolarFF
27 March 2022mobile
ФФ2, 2011г, 1,6, 100, АТ, блок SIM28/29
PolarFF
26 March 2022mobile
Ну как же не заработает! Прекрасно работает…только Чек горит и ошибку выдаёт. Как там по другому его прочитать то можно?, пытаюсь сохранить родной VID блок, а прога мне пишет, что в PCM пустой VID блок!
Там выше в постах у парня точно такая же проблема была как у меня, только он смог восстановить свой VID блок через As-build, а у меня не нашлось ничего с моим VIN кодом.
PolarFF
26 March 2022mobile
Всем привет!
Ребят, такая проблема, решил залить обратно в машину родную заводскую прошивку, в ней, как я понимаю, VID блока нет, начал сохранять текущую прошивку и мне программа пишет, что и в этой тоже нет VID блока, походу прежний владелец перешивал блок PCM и где-то протабанил родной VID блок, восстановить через As-built не получается, пишет, что не найден такой блок по VIN, что делать теперь?, где взять отдельно VID блок?
