andrejshevtsov
30 March 2022mobile
Здравствуйте, форд фокус 2 2.0л. 2010г.в. проблема такая-приборная панель не сохраняет пункт меню при включении зажигания, т.е. например я оставляю её на моментальном расходе, а когда приходишь и вкл. зажигание оно сбилось и стоит уже на расходе на 100км и так постоянно, перед этим была проблема мигание стрелок, решил тем что пропаял главный чип, это делал не я, просил в ремонте бытовой техники, бортовой компьютер выдаёт ошибки, #1 А286, #2 9318, #3 5750; не знаю что может быть, тут ещё лампа загорелась зарядки, генератор уже весь перебрал, диодный мост поменял, реле напряжения, токосъёмные кольца, а он всё равно не даёт заряд, 13,5 стоит, осталось только проверить его на стенде и поменять щёточный узел, только вот деньжат нет пока, и гаража нет своего, что делать как исправить это?
