ivansavin
Иван, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Двигатель2 years
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
ivansavin
3 April 2022
K
kasheybesmertny:
В начале номера двигателя на блоке будет заводское
обозначение модели. У Вас будет выбито IQDB или PNDA или XTDA.
Если маркировка не IQDB, а PNDA или XTDA (могут быть HXDA, HXDB, SHDA, SHDB, SIDA) то скорее всего заставят делать экспертизу или оформлять переоборудование, так как все эти двигатели Тi-VCT 1,6 SIGMA взаимозаменяемые, имели одинаковые блоки, но отличались прошивкой (от 85 до 131 л/c)
Добрый день, Благодарю Вас за совет. Я посмотрел в указанном месте. Рисунок поверхности похожий(какая я то фрезеровка), но каких либо цифровых или буквенных символов на этой площадке нет, она пустая. Видимо придётся пробовать как то переоформлять с подтверждающими документами от дилера. Может быть есть ещё какие то идеи(кроме экспертизы) как доказать что установлен двигатель той же модели? Заранее благодарю за помощь и участие
Иван
ivansavin
24 March 2022
Добрый день,
Подскажите пожалуйста есть ли на двигателе 1.6 105 лс обозначение модели двигателя. Не номер, а именно обозначение модели. На моей машине поменяли блок цилиндров по гарантии и теперь там где был номер, пустая площадка. Я пока не делал переоформление, но предварительно наводил справки и в ГАИ сказали, что справки и письма от дилера это хорошо, но надо как то доказать что установлен двигатель такой же модели. Заранее благодарен за помощь. Иван
