oksibuterat
Оксана, Краснодар (RU)
FF2 Эксплуатация1 year
Ford Focus 21 year
oksibuterat
9 April 2024
Доброе утро,
ФФ 2 , 2007 года, 1,6 АТ
заказываю ремни, специалист через которого покупаю спрашивает,
Болт под шкив коленвала 3-х размеров:
М12х45
М12х29
М14х80
Какой нужен?
подскажите, пожалуйста🙏 все пишут 12х44,5 но в его списке такого размера нет...
oksibuterat
25 November 2023
Форд фокус 2
1,6 АТ, 100лс, 2007г. испанской сборки
Покупала 3 года назад у автомастера, пробег был 170500
Сейчас пробег 211237
Мастер менял рулевую рейку, и что-то по мелочи.
Я меняла правый подшипник, масло, прокладку двигателя, фильтр.
Ну и блок предохранителей (машину глючило)
И все, машина только радует.
oksibuterat
12 October 2023
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, уром когда машину на холодную заводишь, она щелкает, как будто пытается закрыть или открыть замки, в движении прогревалась и больше не щелкала,
сегодня к щелканью самостоятельной жизнью жили дворники, включаю аварийку, она выключается, отключались поворотники, отрубается обогрев лобового и заднего стекла.
Глючил экран на котором информация какая передача включена, температура.
Как думаете, нужно паять щиток управления или с проводкой беда?
АКБ проверили с ним все в порядке.
у электрика была, сигнализаторщика сказали не к ним.
ФФ2 дорест, 1,6 АТ
oksibuterat
9 October 2023
A
AL-DL:
Надо проверить АКБ, может разряжается во время стоянки. Как заводится после стоянки.
Спасибо🙂 , а если есть окисел на одной клеме, может же быть из за нее.
oksibuterat
9 October 2023
Здравствуйте, может кто подскажет, сегодня была с машиной) у двух электриков, диагноз так и не поставили. Один говорит не его, проблема с сигнализацией, тот кто занимается сигнализацией тоже не его, говорит похоже массы не хватает...
На холодную особенно влажную погоду, когда открываешь машину начинает щелкать замок, как будто пытается закрыть замки или открыть... и так щелкает пока хорошо не прогреется.
Сегодня моргали фары.
Закрываешь -закрывает все замки, т.е. с этим проблем нет.
oksibuterat
2 March 2023
СынТерминатора:
Так сложно сказать, нужно смотреть, иначе можно многое напридумывать
Спасибо за помощь, была у мастера, оказывается это прокладка клапанной крышки, ее менять нужно.
oksibuterat
28 February 2023mobile
СынТерминатора:
Не бывает такого из-за катализатора
А что это может быть?
oksibuterat
Доброе утро, ошибок панель не выдавала, но вчера при движении появился едкий запах в салоне, при остановке повалил дым из под капота, жутко вонючий.
Всё жидкости на месте.
Автомастер в телефонном режиме сказал, что забился катализатор, лучше вырезать.
Машина работала ровно.
Кто сталкивался с такой бедой?
Нужно по хорошему ехать к мастеру, а я боюсь садиться за руль, вдруг загорится 🙈
oksibuterat
2 September 2022mobile
На машине езжу 3 года 1.6 АТ, только замена масла, фильтры, гниёт конечно, нужно красить, пока меня она устраивает, в управлении классная.
Осенью мастер сказал нужно ремень ГРМ заменить.
Пока точно менять не собираюсь.
oksibuterat
19 March 2022mobile
Здравствуйте, и мне тоже пожалуйста,
WFO4XXWPD47U37709
Спасибо огромное, а где вы смотрите, ссылка в начале темы закреплённая,
Сайт не работает...
