artas-lich
Екатеринбург (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 months
artas-lich
13 November 2024
Проблема была в + на 14 пин, его не было
artas-lich
3 September 2024
Ттоварищи, погибаю, уже не знаю куда копать, выручайте пожалуйста.
Фокус 2 дорест 2007 (не межрест) ST
Проводка полная (10+2) также стоял штатный ксен
Заменил блок ксена на AFS, воткнул фары соответствующие, проверил распиновку фар что НЕ под ручной корректор (в корректоре провода крас-кор-черн)
Имеем: тест проходит, 5 секунд лево-право вертит, потом по центру встает намертво, ошибка B1019 (неисправен вход корректора)
вешал резистор ~50КОм с 1 контакта блока управления светом на 14 пин AFS (блок с автосветом под автокорректор) — не помогает
Сейчас осталось грешить только на то что у меня где-то неконтакт в ручном корректоре до фары под капотом, но ошибка по входу
Больше ничего придумать не могу, что скажете?
PS: три раза перепроверял контакт в C111, 4 раза снимал руль чекал датчик поворота руля и метки выставлял — стрелочка на риску смотрит как гончая на зайца, проводка как будто изначально была готова — разъем под пин на датчик руля изолентой примотан был и вел к разъему AFS (1 пин)
