Чтоб разблокировать задние двери нужно глушить авто и нажимать кнопку на ключе (при вкл зажигании кнопки в ключе не работают).
Нужен ответ на этот вопрос
Можно ли какую нить кнопку в салон можно всколхозить, для открытия задних дверей при заведенном двигателе?
valerik99
Я по теме спрашивал!
Месяц пользую Транзит Коннект (1,8 дизель 90 л.с.) грузовой вариант, но как открыть заблокированные задние двери при работащем двигателе не пойму.
Т.е. сажусь в авто, закрываю изнутри все двери, едут пару км, подбираю по
дороге коллегу. Коллега хочет положить в грузовой отсек объёмную сумку.
Не глуша двигатель могу разблокировать только водительскую и
пассажирскую двери, потянув рычажок на водительской двери.
Вопрос: что не так делаю? Инструкцию курил, ничего там про это не нашел.
прочитал все страницы - так и не понял, кнопку на проводе на открытие задних и сдвижной можно сделать?
Подскажите где диагностику форсунок сделать у толковых ребят, желательно Восток Москвы и обл?
Иногда переходит в аварийный режим, глушу, тут-же запускаю и все ОК. еду нормально. после этого выдает ошибку Р1202, или Р1201 илиР1203
