Шланг покупать? Или можно кольцо заменить?
leumm
15 March 2022mobile
Нашёл причину патрубок вернее штуцер на нем не герметичен
На печку, ближе к пассажиру
Доброго дня! Прошу помочь в вопросе: куга ll 2015 года, 1.5 150 л.с. Уровень антифриза в расширительном бачке был обнаружен ниже минимальной отметки в сантиметр примерно, долил антифриз, проездил недели две, смотрю опять меньше минимума отогнал машину увидел вообще пятно из антифриза на месте стоянки, машина простояла после движения 4 часа, явно где то подтекает, пятно по середине машины, посмотрел - капает по середине с защиты, капот открыл нет ничего все чисто. Машиной владею месяц. По результату диагностики при покупке выявлена Одна некритичная ошибка Р2681 Engine Coolant Bypass Valve Control Circuit/Open (Перепускной клапан системы охлаждения - обрыв цепи). Есть болячки у неё в этом плане? В автосервис Ехать само собой снимать защиту и смотреть где подтекает...может кто сталкивался с подобной проблемой? Или патрубок какой за двигателем устал уже? Заранее благодарен!
