Leopard:
А есть для наших машин что то вроде вот этого?
Впихивал похожее от Focus'a в С-max 2 рест, но пришлось чуть приложить усилия
gosha1232007
31 March 2023
ZMICHER:
а где этот моторчик EGR посмотреть? |
надо сначала понять что за ошибка и тогда искать решение этой проблемы. Сам EGR находится прямо посередине сверху между двигателем и моторным щитом (не особо удобно туда лезть).
Обрыв на моторчик EGR - я снимал фишку с EGR, снимал колесо/локер/ЭБУ/фишки с ЭБУ и мультиметром проверял целостность всех 5 проводков на фишке которая подключается на EGR (2 проводка на моторчик и 3 проводка на датчик положения), распиновку нашел в интернете (
https://chipford.ru/wiring-diagrams-ford-focus-2015.html
). Проверка показала что 1 из 2 проводов на моторчик в обрыве. Пытался найти обрыв - не нашел. Кинул новый провод который срастил с 2 сторон со старым (отрезал у фишки на ЭБУ и EGR).
gosha1232007
31 March 2023
ZMICHER:
доброго дня, может кто сталкивался - загорается "срочный сервис двигателя" и "отключение помощи поднятия в гору". после отключения зажигания - это сообщение пропадает, но через некоторое время появляется вновь. Что это может означать и как это критично? |
У меня такое было при ошибках с ЕГР (P0403, P0405) и т.д.
P0403 - обрыв одного из 2 проводов которые идут на моторчик EGR. У меня был обрыв, полечил.
Теперь борюсь с ошибками P0405 (слишком низкий сигнал/обрыв/КЗ на минус) датчика положения EGR либо P0406 (слишком большой сигнал/КЗ на плюс). Ошибки читаются обычным ELM327 с алика за пару баксов и приложением на телефон Torque Pro
Может кто в Минске отключить контроль давления в шинах? Датчиков нету в колесах... Ford C-max 2 рест
gosha1232007
25 March 2022
Добрый день, подскажите, есть ford C-max 2 с климатом. На родном (надеюсь) блоке написано С346, но сам блок и рамка вокруг заюзана, хочу просто другой купить. Есть от Escape, все кнопки совпадают, лишних нету, но код С520. Они взаимозаменяемы или нет? или придется какие-то манипуляции по программированию делать еще?
