rkbalitskiy
Роман, Томск (RU)
rkbalitskiy
8 March 2022mobile
Здравствуйте всем.
Авто - ff2 2007 год, 1.6 100 л.с.
Проблема следующая- после начала движения понял, что печка дует холодным воздухом. Остановился, проверил - в расширительном бачке непонятная субстанция - масло с антифризом. На щупе масла не оказалось.
Погрешил на прокладку гбц. Поменял. Хотя визуально на старой никакого криминала не было. Гбц тоже ровная. Перед окончательной сборкой снял поддон, чтобы отмыть все от эмульсии. Ну и пока поддон чистился - в систему охлаждения через патрубки подал горячую воду, так же для промывки. Итог - вода начала капать через коренные вкладыши!!! Мой вывод - прокладка гбц не причём. Где ещё может быть соприкосновения масляных каналов и системы охлаждения? Если только в массиве гбц или блока?
