Rodion85
29 April 2024mobile
А от фф3 цниверсал задние амортизаторы подходят на фф2 универсал?
Rodion85
28 April 2024mobile
А контрактные амортизаторы? Как считаете, фуло? Или лучше аналог поставить, монро нашёл на авто дог, сакс нет негде по финис кодам из шапки или новые коды уже? У меня фф2 универсал.
Rodion85
27 April 2024mobile
Всем привет. Хочу купить задние амортизаторы на фф2 универсал. Нашёл на авито как-бы оригинал за 7000₽.как думаете контрафакта? Как вообще отличить оригинал от поделки?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...4193005
Rodion85
19 April 2024mobile
Подскажите пожалуйста, поменял регулировачную гайку на рейки, на стальную. Стук остался, может надо и сухарь поменять? Только где икать как называется? Кто может подсказать.
Rodion85
18 April 2024mobile
Мне тоже китайские пришли фильтры. Тут вотрос как отличить заводской китайский масленный фильтр Манн от контрафакта? У европейских была особенность завальцовки крышки, ребра было видно. А у китайцев нет. На что смотреть у китайцев, кто знает?
Rodion85
12 November 2023mobile
MaximA
Пин 7 на блоке переключателя света. Там провод есть? Или нужен пин? Спасибо.
Rodion85
11 November 2023mobile
Всем привет, я уже почти все собрал, остался последний момент, от куда взять напряжение для подогрева руля?
Rodion85
4 August 2023mobile
А все вакуумники с гтц с большим диаметром 8мм тормозных трубок, устроены EBA и EBD?
Rodion85
4 August 2023mobile
Ещё вопрос нужно ли поменять передние датчики авс на синие есп?
Rodion85
31 July 2023mobile
Все устранил. 3 ошибки были одатчиках неправильно проводок припоял к с113 и к с 111.прописал вин, прокачал тормоза с помощью Елм конфиг. Стёр ошибки и все норм, есп работает!
Rodion85
30 July 2023mobile
Подскажите где можно прочитать о прошивке ЕСП. После её установки, было только абс,
Rodion85
28 July 2023mobile
Где можно купить пины под этот разъём, хочу кнопку ещё поставить для включения есп.
Rodion85
9 July 2023mobile
У меня вот такая фишка на фф2 рейсталинг 2011г,
А купил такой датчик рысканья, кто знает как можно подключить такой или на 4 пиновый датчик искать?
Rodion85
17 June 2023mobile
-2
Добрый день. Хочу сделать обгрейд своего фокуса 2 1.6 2011г поставить ЕСП, сейчас есть абс, подскажите мой вакуумник оснащён системой помощи при экстренном торможении?
Если да, то мне надо поменять трубки с гидро цилиндра до блока ЕСП на более толстые, что бы распределение тормозных усилий было, ну и сам есп блок лучше рейсталинговый, датчик рысканья и датчик положения руля. Я правильно понимаю?
Rodion85
11 June 2023mobile
Заменил щётки и дорожки +подшипники. Всё было стерно в хлам. Сейчас все ок. Всем спасибо.
Rodion85
19 March 2023mobile
Rics
Что конкретно нужно делать с генератором?
Rodion85
19 March 2023mobile
VSergeich
Это относится только к универсалам.
Rodion85
19 March 2023mobile
Rics
Да когда газонешь Поднимется, и все ок, стоит на 14,4вт.авто 2011г, год назад купил. Как проверить щётки?
Rodion85
14 March 2023mobile
Доброго времени суток. Сегодня заметил что при заводке напряжение низкое горит лампа акб, стоит вольт метр показывает12вт.потом минут через пять стало норм 14.4вт.это уже не первый раз появляется. Вчем дело может быть, может кто сталкивался?
