fedorchenkoa64
19 July 2023
вопрос нонечно глупый, но не могу найти схему самого блока GEM ( не схемы подключения) , может ктото ткнет носом)))
fedorchenkoa64
27 April 2022
имеется два одинаковых фокуса, на обоих активировали открытие только водительской двери ( для всех дверей, нужно нажать открытие еще раз в течении трех секунд), но на одной разблокируется еще и багажник вместе с водительской дверью, а на другой нет. это какойто глюк, или в елмконфиге какая то галочка поставлена?
fedorchenkoa64
17 April 2022
nekto77
спасибо, попробую поправить,может ошибки и уйдут. но хотелось бы как то с файлом из сайта motorcraftservice решить вопрос. я так понял там весь вид блок со всеми модулями.
fedorchenkoa64
15 April 2022
на сайте motorcraftservice можно я так понял скачать родной vid блок, но он с разрешением ab, куда его вставлять? какой программой прошивать в PCM?
fedorchenkoa64
15 April 2022
приветствую. имеется фф2 ESU-411 . стояла стоковая прошивка. решил попробовать чтото другое. в итоге на какойто из пробных, стер vid блок. способом ввода vin и подгрузкой с As-built, ничего не получается. Решил другим способом. Загрузил прошивку и подгрузил vid блок из неё,вернулся в конфигурацию и изменил данные под свое авто. прошился, вин и все дела в норме, чек не горит, но вылазит ошибка по абс и загорелся значек есп. ошибку по абс подчистил а в блоке псм ошибки висят. неудаляются. попозже скину скрин. где все таки найти свой родной вид блок или как правильно его подправить под уже имеющийся?
fedorchenkoa64
4 April 2022
не пинайте ногами сильно если был вопрос, но чтото не могу найти. имеется фф2 , с пакетом безопасности 1 .
вопрос 1- как апгредить до пакета 5? про концевик, датчик и сирену на задней стойке читал, но я так понял это активация ПБ5.
вопрос 2- можно ли подключить какую то стороннюю сигнализацию с датчиком удара и сиреной, но оставить старый ключ.
всем откликнувшимся, заранее мерси)
