Оставлю это здесь, проблему свою решил, блоки от Эскейпа не подходят с индексом CJ5T-15K866, купил от рестайла фокуса F1ET-15K866, все установил и провел инициализацию в ФорСкане, все заработало, на экране появилась индикация, а так же звуковое сопровождение парктроников.
Спасибо всем кто "помог"... xDD
IvanVRN
13 August 2022
АНДРЕЙ1973:
IvanVRN я вам так скажу, кроилово, в 95% случаев ведет к попадалову. купили модуль парктроника, на коробке написано одно, по факту, модуль отдает номер другого железа при диагностике, как думаете, совпадение? думаю нет. была подмена. а зачем, это уже надо спросить у того, кто менял. |
Согласен с Вами, и поговорку эту знаю, но тот кто не преодолевает трудности, не получает опыт))) сейчас есть ОДИН! в продаже на авито, с точным описанием по коду, если моя проблема с модулем что есть у меня, не решаема, конечно куплю модуль тот что нужен)
з.ы. я неправильно выразился выше, Вы меня наверное не так поняли, я сам нашел и установил блок - СJ5T-15K866-AH, потому что не нашел подходящий для рестайла, посчитав что будет все ОК, но получается не совсем так. конфигурацию никто не менял в блоке, что на нем на писано, то и определяет FORScan, я лишь указал, что нужно было искать, но этого не было...
Просто видел в теме что на хэч уже устанавливали такой блок, но с полной парковкой у BezzzPaniki с первыми буквами Cj5T
IvanVRN
13 August 2022
АНДРЕЙ1973:
IvanVRN я могу подсказать к кому обратиться в Воронеже, все сделают и модуль найдут, если нужно будет, от вас только дензнаки  |
Если бы были лишние деньги, стал бы я сам во все это лезть)))
IvanVRN
13 August 2022
у меня появилось предположение что идет конфликт кузовов, или конфликт региональных установок, кто-то может подтвердить, это так, или из-за такого блок все равно должен читаться?!
АНДРЕЙ1973:
IvanVRN я могу подсказать к кому обратиться в воронеже, все сделают и модуль найдут, если нужно будет, от вас только дензнаки  |
Спасибо конечно, но уже пути назад нет) если не получится куплю другой модуль)
IvanVRN
13 August 2022
Еще обнаружились ошибки по PAM: U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом и U0422 - Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом
IvanVRN
13 August 2022
Помогите, пожалуйста) кто знает?
Можно ли устанавливать PAM модуль для задних парктроников от Ford Escape или Фокуса3 дореста, на Фокус3 рест 17 год? Все сделал, все подключил, но через Форскан не могу "активировать задние парктроники" их просто нет в списке, только асистенты, когда активирую вылетает ошибка по нему и парктроники не работают, а так же не читает блок PAM, программа пишет - нет соединения и ошибки по PAM U2100 и U2101 висят) можно ли его как-то перепрошить?!
Подключал все так, установил блок, проводка была штатная в крыле, подключил по краям фишки(их было две одна желтая одна черная) центральную в блоке оставил пустую, так как нет фишки, установил парктроники (оригинал Г образные), подключил косу, FoCCCus со шнурком Vgate с Али не конектится... поэтому все делаю через оплаченный расширенный FORScan v2.3.48
номер блока вроде как должен быть F1ET-15K866-AH но такого не нашел, FORScan показывает что установлен модуль СJ5T-15K866-AH
Если косяк с блоком буду конечно искать от фокуса3 реста, но хотелось бы перепрошить.
Привет, всем! Помогите, у кого есть, нужен шнурок ELS27 в Воронеже, нужно активировать парктроники!) с меня сок)
IvanVRN
1 August 2022
AlEvSer:
Подошло крепление? Тоже в поисках. Заказывал с алика, но они не подошли( |
Плюнул на них, там много геморроя с переделкой оказалось, подождал, появились в продаже крепления ВАГ, успел купить по 100-150 руб. за штуку. установил вчера все встало огонь, осталось активировать. Покупал вот эти - 5JH919485B, только к ним родной парктроник Фордовский, не особо цепляется (так как у датчика зацепление должно быть немного выше чем у ВАГа, а если пропил сделать в основании то датчик некрасиво торчит из бампера), немного стяжек 3М, и все намертво держится.
IvanVRN
18 April 2022
Кто делал "скрытую установку" задних парктроников какие еще крепления подходят кроме VAGовских? 5J9919486CGRU - нигде не могу найти в наличии, парктроник буквой Г, узкий контакт?!
Заказал пока от китайца 6044056900 - приедут буду смотреть подойдут или нет.
