mix768
Mikhail, Минск (BY)
Ходовая часть3 years
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
mix768
6 March 2022mobile
john0791
У меня не гул, а вибрация в салоне, и чувствуется циклический глухой стук в районе ног.
mix768
6 March 2022mobile
Mits
Так ведь поменяли левый приводной вал целиком, так как у него был приличный люфт. А правый визуально и на ощупь норм!
mix768
4 March 2022mobile
nevidimij
Сорри, тупанул малость ) а масляный фильтр в коробке просто сеточка, если я не ошибаюсь. Которую достаточно промыть?
mix768
4 March 2022mobile
nevidimij
А, рабочая жидкость это и есть масло в АКПП
mix768
4 March 2022mobile
nevidimij Смотрите что нашел. Это одна неисправностей гидротрансформатора.
В скоростном диапазоне от 60 до 90 километров в час может отмечаться лёгкая вибрация. По мере ухудшения проблем с гидротрансформатором вибрация будет увеличиваться. Подобное может быть вызвано тем, что продукты износа рабочей жидкости могут забивать масляный фильтр. В данном случае ремонт гидротрансформатора заключается в замене масляного фильтра и рабочей жидкости гидротрансформатора. Как правило, требуется провести одновременно замену масла в самом моторе и коробке передач.
Тут написано про рабочую жидкость гидротрансформатора. Что за жидкость, подскажите?
mix768
4 March 2022mobile
nevidimij
Так, ок, нужно будет глянуть, чтобы исключить этот вариант. Ну а если, всё-таки дело касается акпп, то какой механизм там может давать вибрацию? Или без снятия и разбора точно не скажешь?
mix768
4 March 2022mobile
nevidimij
Хм. Опоры не смотрел! Больше похоже на стук от детали ,которая крутится ( приводной вал или что то в коробке). Знать бы точно!
mix768
4 March 2022mobile
ALEXASH1979
Передний.
mix768
4 March 2022mobile
nevidimij
Балансировка и развал схождение в норме, так что колеса отметаем. Тем более, что вибрация исключительно под нагрузкой!!!
mix768
4 March 2022mobile
nevidimij
Поменяли левый, так как он люфтил, и мы были уверенны, что в нём проблема. Правый визуально и на ощупь нормальный.
mix768
4 March 2022mobile
Всем привет! Авто форд эскейп 2017 1.5 экобуст, АКПП 6f35. Появляется вибрация в салоне на скорости от 70 км/ч под нагрузкой, и усиливается с увеличением скорости. При этом слышится глухое постукивание, Были уверены что проблема в приводном валу. Установили новый, не помогло. Начали копать дальше и пришли к тому, что вибрация идёт из коробки. Масло в норме, передачи переключаются нормально. Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой? Подскажите что делать?
