TER32R
Сергей, Пенза (RU)
FF2 Эксплуатация3 years
Течь масла из двигателя Эксплуатация Focus 2
TER32R
28 February 2022
А я думал это твоя крышка на фото,тогда отмывай свою крышку бензакой и смотри откуда потечет, если колодцы сухие, то возможно микротрещина в крыше, ее так на вид и не заметно.
Было у меня подобное на другой машине, там поддон двигателя так масло пропускал, пока холодный все норм, как нагревался так масло начинало сопливить, прогрел мотор отмыл и на горячем сразу стало видно откуда масло начинает расползаться.
попробую завтра..может и правда
TER32R
28 February 2022
-2
А мы должны гадать по чужим фото,что с вашим авто (
а что гадать?на фото показано место не больше...а масштабы описаны текстом
TER32R
28 February 2022
-3
А в самих свечных колодцах сухо, стенки колодца масляные иили нет?
Отмой крышку бензином и посмотри где будет появляться масло, то что у тебя на фото это всего лишь запотевание, это даже не течь.
там внутри вокруг колодцев 3 прокладки по одной вокруг 1 и 4 свечи и одна вокруг 2-3 свечи, возможно они пропускают.
но сначала возьми бензин и кисточку и отмой крышку чтобы точно понять течет масло иои нет, а то может это и не из под прокладок.
написано же что фото из сети ибо машины сейчас нет рядом.колодцы сухие.в том и вопрос
TER32R
28 February 2022
Серый:
Там только прокладка клапанной крышки или трещина в самой крышке
крышка новая.проверена перед установкой прокладка тоже новая от мазды..даже если и прокладка ...то по какому кругу же оно там появляется?резьбы катушек глухие ..установочные болты проверены на подтек и давление из них
TER32R
28 February 2022
-2
Добрый день
прошу подсказать в проблеме .вокруг свечных колодцев постоянно на 1.8 безин появляется масло.откуда оно там берется или почему ?крышка аллюминиевая,прокладка мазда(фото с сети чтоб показать где примерно масло)
