danilish2001
Данил, Москва (RU)
danilish2001
27 May 2022mobile
Клапан продувки абсорбера когда подклбчаю шланг сотвпуска к нему глохнет машины и не держит хх заводиться только с гащом и без клапана если на прямую подклбчить она тухнит сразу в чем может быть проблема
danilish2001
21 February 2022mobile
Проблема такова фф1 1.6 8v duratec пропала зарядка на акб сделал ребилд гены поставил зарядка пошла (регулятор новый редуктор на якарь щетки ) проблема проявлялась так лампа акб гасла при запуске двигателя потом мегала и обороты поднимались до 3х тыс ну вообщем перебрал гену померял зарядка есть 14,08 проехал около 200 км приехал с работы поставил машину на автозапуск пошел домой с утра решил поехать на работу выхожу заводить машину стартер щелкал и все потом вообще на адометре появились чертачки и престал качать насос и при включении печки начанали работать дворники
