mt199
Сергей, Москва (RU)
mt199
29 July 2024mobile
Всем привет! Хочу рассказать свой опыт установки круиза на свапнутый на 2.0 акпп форд фокус 1 всеволжск.
В наличии был блок круиза, родной коннектор, и подрулевые кнопки, родную проводку не задействовал, все прокидывал сам, по схемам. И так, 1 пин блока круиза идет на 4 пин щитка приборов, это индикация. 2 пин не задействован. 3 пин это импульсный сигнал, должен подключатся к 28 пину ЭБУ модификация с акпп (у эбу для акпп больше контактов, поэтому применимо только к нему), самое приятное что этот сигнал идет не только на круиз, но и на маршрутный компьютер (на 4 вывод), куда я и подключился, чтобы не ворошить колодку эбу. 4 пин это контроль исправности ламп стоп сигнала, просто кидаем на массу, и не паримся, круиз будет работать даже с нештатными лампочками в стопаках!. пины 5,6,7 идут на подрулевые кнопки, также на 7 пин нужно подключить +12в бортовой сети. 8 не используется, 9 пин контроль нажатия тормоза, подключаем через дополнительный зеленый концевик на +12в. а 10 пин просто масса.
Также пришлось доработать тросик, его болванка не давала заслонке полностью открываться, обрезал его лобзиком и в качество распорки вставил дюбель.
Подключил проверил, все работает, круиз работает максимально стабильно, никаких глюков с лампочками и прочей ерундой. С кнопками не стал заморачиваться, просто подвесил их на стяжки рядом с переключателем освещения. Пробуйте и у вас все получится! Надеюсь кому то помог.
mt199
21 February 2022mobile
Доброго времени суток. И у меня на FF1 2.0 Zetec akpp такая же проблема, только вот коробка и мотор только выехали из переборки летом. На холодную все отлично, только лишь чуть чуть подвисают передачи, на горячую начинается ад. Коробка дергает при переключении на всех передачах, при интенсивном разгоне раскручивает передачи аж до 6 тыщ оборотов (приотпуская газ, коробка переключается на повышенную с пинком). Ошибок по эбу, акпп нет. Грешу на дпдз или датчик селектор режимов акпп. Как думаете, стоит ли начать диагностику с их замены ?))
Масло идеально красное, между min и max на прогретой заведенной машине, колеса r14, заметил кстати что врет спидак на ~5 км где то от скорости в навигаторе.
