kuper_rulez
Aleksey, Киров (RU)
Ford Focus 12 years
Ford Focus 12 years
Ford Focus 12 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти2 years
kuper_rulez
22 February 2023
darken
оказался датчик скорости, панель не трогал. А датчик сам обломил пока менял , чудом высверлил.
kuper_rulez
22 February 2023
у кого были проблемы с заводкой на холодную в плане пока на газ не нажмёшь не заведётся. РХХ купил новый правда оригу , проблема ушла сразу, минус 30 заводится
kuper_rulez
22 February 2023
кому интересно , нашёл идеально подходящий пыльник на (шаровую и рулевой наконечник) правда на шаровую на сам палец немного с трудом налазит , а по чашкам идеально
Прокладка клапанной крышки. Оборудование и запчасти Focus 1
kuper_rulez
2 December 2022
кто-нибудь менял втулки клапанной крышки в виде гриба) на 1.8 zetec? найти так и не смог кроме оригинала цена кусачая. по схеме идут колечки (6 759 630) , а так же втулка пластик (1 053 928) , у меня такого нет только гриб (1 053 919) понять не могу толи пред хозяин выкинул либо от другого двигателя. И да силиконовой прокладки я так и не нашёл от ростеко на данный движ.
kuper_rulez
4 July 2022mobile
Spitfire82
На эре, прогревочные обороты хоть были, без газа сама ехала не глохла, на старой ориге ( мытой чищеной) этого нету , но и по крайней мере дым не идёт через эту шляпку , оставил его. Ну и при включённом кондее обороты не стабильны
kuper_rulez
4 July 2022mobile
Player_13
Ката нет он похоже лежит в банке средней. Ошибок нет, только по уровню бака. Сделано было всё что можно, замена лямбды, датчик дросселя, промыты форсунки, заменены прокладки на впуске, выс провода ,свечи, катушка, клапан вентиляции картера( масло во впускном было, а дроссель чистый) компрессия по 12 в каждом масло не расходует только после 5000 похоже угорает. Обороты падают медленно в районе 1300 подвисают
kuper_rulez
1 July 2022mobile
Доброго дня, ездил на дымогенератор в прошлый раз дым шёл через впускной коллектор, поменял прокладки на нём, сейчас идёт дым через корпус РХХ где крышка как шляпа грибка, это нормально? Обороты бывают подвисают на 1100, 1200. Это же не учтенный воздух минуя ДМРВ, мембранна что ли дырявая не пойму РХХ новый Эра, через старый оригинал не идёт дым.
kuper_rulez
13 May 2022mobile
Доброго дня, тему перечитал почти всю, но помимо этого ( временные отсутствия ,пропадания скорости на приборке) вылезли ошибки
