egor318sh
Егор, Мурманск (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
egor318sh
12 March 2022mobile
Кто подскажет за что отвечают гидроаккумуляторы в акпп?
egor318sh
17 February 2022mobile
Rics
Ошибка по клапану
Клапан заблокирован в выключенном состоянии
Т е он не включается на 4 передачу
Но включён на нейтрали
Соответсвенно он работает?
А ошибка по нему
Я вообще не понимаю ...
egor318sh
Rics
Я езжу так включил драйв поехал
Только как включилась 3 передача перевожу в ручной чтоб на 4 не прыгала и все)
Ни толчков ни пинков)
Почему за нейтраль?
Он же отвечает за переключение 3-4
А как происходят переключения в ручке?
Я отвечал по поводу как я понимаю передачу
Когда стоишь на месте перекидываешь в ручку на приборке 1
Трогаешься понимаешь что машина идёт прям в натяг т е трогается со 2 передачи
Начинаешь разгоняться например до 30 кмч
Переключаешь в D чувствуешь как машина резко тормозит двигателем с повышением оборотов
egor318sh
Rics
Да трогали
egor318sh
Falcrum
Ну вот скажите что там можно не так собрать?
С учётом того что плунжера не доставали
Промыто продуто проверено что не клинят
Расположение фишек фото делали
Гидроаккумуляторы тоже
egor318sh
Falcrum
Пробег 146000
Вот вы сами разбирали собирали гидроблок?
egor318sh
Rics
Фото не делали
Возможно ли что приехала крышка??
egor318sh
Rics
По tcm ошибки p0751-ff
P0972-ff
По pcm 0700
Скрин приборов после ошибки
egor318sh
Falcrum
egor318sh
Rics
Завтра проедусь чтоб выскочили скину
Да своим
И передвигаюсь так уже месяц почти на 3 передачах
egor318sh
Rics
Была мысль уже механизм выбора передач
Но у меня неукладываются ошибка диагностики и сама неисправность)
Клапан в ошибке но он рабочий ручка вообще своей жизнью живет)
Tcm может быть??
Или can в приборке?
Хотя по всей видимости неисправность механического типа
Определил путём включения на месте ручного режима
Отпускаю тормоз и машина еле еле начинает разгоняться
Набираем 30 км в час перекидываем в драйв и понимаем что включилась первая
Там своя жизнь
egor318sh
Rics
В моём понимании если бы питание не доходило до соленоида диагностика показала обрыв цепи
Но они все сопротивляются по норме
Почему при включении ручного режима пишет 1 по факту 2 передача??
Соленоид а отвечает за 4 передачу
А по ручке ошибок вообще нет(
egor318sh
Заблокирован клапан а в выключенном состоянии
Номер не помню
Там две ошибки вылазит
Они я так понял одна без другой не живут
egor318sh
Rics
Кроме него ничего не трогали
Замучал толчок со 2 на 1
Решили снять промыть сами
Перед этим прочитав немного теории
egor318sh
16 February 2022mobile
Rics
Гидроаккумуляторы перепроверены стояли правильно
Фишки тоже
Есть фото когда все работало)
egor318sh
Falcrum
Плунжера мы и в первый раз не трогали
Сейчас же проверили что они не заклинены
А что там можно не так собрать?
Да и сравнивали сборку по видео
egor318sh
Falcrum
Только полчаса назад все разобрали и собрали
Заменили прокладки, все отверстия сходятся
Все плунжера ходят
Там невозможно что то неправильно собрать)
Соленоиды щёлкают от аккума кидали кончики
egor318sh
Всем привет
Вопрос такой: сняли гидроблок, промыли, собрали все назад и началась песня)
Пропала 4 передача
При переключении с 3 на 4 обороты растут почти до 5к затем удар и через несколько минут ошибка
Все переключения становятся жесткими кроме понижений
При переключении в ручной вообще не видит
Глушим стоим 10 минут и все плавно до 4 передачи
Если переключить в ручной режим показывает 1 но по факту 2 передача
Диагностика показывает заблокирован клапан а
Клапана звонятся сопротивление в норме
Поменял его на всякий, изменений нет(
Что делать, куда копать?
