dimasimusya
Дмитрий, Абакан (RU)
FF2 Эксплуатация1 year
dimasimusya
11 March 2024mobile
B
BERIK79:
подскажите артикул прокладки. Мотор 2,0.
8694740 - прокладка Volvo
LF01102C8 - прокладка Mazda
1119856 - прокладка Ford
Для 2.0, 1.8 на сепаратор.
B
BERIK79:
А так же артикул этого круглого кольца и патрубка PCV
31293311 - кольцо Volvo
LF0120306 - кольцо Mazda
1119833 - кольцо Ford
30777588- патрубок Volvo
LF1513895 - патрубок Mazda
1430644 - патрубок Ford
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
dimasimusya
27 December 2023mobile
Punisher9191, спасибо.
Была проблема, периодически вместо работы стартера издавался шелчёк и всё, особенно обострилось с началом осени и зимой. Проблему решил заменой втягивающего реле стартера.
Ford Focus 2 2.0 Mtx75 2005 г.в.
Стартер 3M5T-11000-AE.
Втягивающее взял Cargo 138496. По размеру больше родного, но подходит.
Совет: Перед снятием стартера сначала открутите провода с него, иначе не удобно будет на весу их откручивать.
dimasimusya
technics1
Подскажите, пожалуйста, диаметр шланга.
dimasimusya
4 October 2023mobile
-2
Подскажите, может кто знает, ford focus 2 2.0 мкпп 2005г, на стартере номер стерся, какой артикул у него и какое втягивающее подойдёт?
dimasimusya
3 December 2022mobile
Offmax
Блин, я уже воткнул их, так бы измерил, рампа действительно чуть приподымается. Первый раз про эти шайбы забыл, закрутил, сейчас ставил на место, кое-как форсунки смог из блока достать с рампой сильно утопились получается.
В гараж ещё раз схожу, попробую толщину их уже установленных измерить.
dimasimusya
Собирал двигатель после капиталки, остались две пластмассовые шайбы, подскажите откуда они, чёт совсем не помню
[Spoiler="шайбы"]
[/Spoiler]
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
dimasimusya
5 May 2022mobile
Подскажите, пожалуйста старая шаровая стоит sidem с фиолетовым кольцом, это 18 или 21мм?
