Народ блин скажите кратко, НО по существу... на этой долбаной магнитоле присутствуют кнопки (типа для блютуз) есть микрофон в плафоне, ЧТО надо чтобы эта хрень у меня заработала (или проще снять эту парашу и продать, а вместо него поставить нормальную мультимедиа)
СПАСИБО
Понял.
Модератора прошу убить тему...
Народ как снять штатную магнитолу на рестайлинге... и есть-ли варианты замены ее на мультмедиа?
чего-то не понял?
я правильно понимаю, если есть проводка, то должны быть и маты?
о... тока сейчас ссылка вылезла
в поиске ваще ничего не дает...
В салоне сказали, что в Украине уже продают...
...но вопрос остается открытым...
И вот я обладатель ФФIII (Titanium)
тщательное исследование салона показало, что присутствует проводка для обогрева передних сидений, на что возник вопрос, чего не хватает для полного обладания данной замечательной опции
В дилер запросил за установку 10кило рублей (при условии, что заказывая данную опцию на новое авто стоимость составляет 5900руб.
Может кто сталкивался?
-PaNik_TS-Согласен, написал коряво
1,8 150т.км, кондей присутствует...
Сегодня подняли на подъемник и глянув пристально обнаружил, что с помпой все ОК (по крайне мере пока), течь обнаружилась из патрубка (который толстый) он идет от расширительного бачка на тройник и т.д.
видимо образовалась микротрещина вот и забрызгало все вокруг, сверху ее не видать совсем...
Boevik
9 November 2010
Приветствую собратья!
Сегодня обнаружил, что сопливит ОЖ из под ролика водопомпы.
Чешу репу как решать данный трабл
В поиске чего-то не нашел, может кто сталкивался...
Есть-ли подводные камни?
Заранее благодарен...
Boevik
24 October 2010
Приветствую форумчане!
Может кто сталкивался с такой проблемой...
На лобовом стекле в месте где замирает (перед возвратом) пассажирская щетка стеклоочистителя обнаружил потертости стекла...
Если лечится, то как?
Из-за чего эта шняга вообще появляется?
Стекло с обогревом, пробег 150000.
Менял сам.
Открутить средний саморез без снятия педали не получилось...
Все снялось и поставилось без проблем, правда выворачиваться ужиком было геморройно
И как предупреждали многие форумчане при установке обратно педали сломалась одна шпилька (верхняя которая ближе к фильтру), заморачиваться не стал оставил на 2-х
Сегодня созрел на промывку ДЗ, прошел 140 тык. км ФФ2, 1,8 не мыл еще ни разу (на сервисе постоянно предлагали, но жаба душила отдавать 1600 деревянных).
Все делал почти по технологии))) описанной выше... мама дорогая, что там было
Из инструмента кисточка и растворитель, на мытье ушло минут 20 и почти литр растворителя.
Делал со снятием ДЗ, т.к. нормально отмыть было нереально... зато потом (может это самовнушение) ласточка полетела, без рывков, провалов, на холостых пропало рысканье стрелки тахометра.
Единственное, что напрягло в начале, так это после запуска (мыл на холодном движке) обороты взлетели до 2000, но через несколько секунд опустились и все пришло в норму.
С-Максимка большой респект за проделанную работу и подробное описание технологического процесса
Доброго времени суток!
Други, вопрос такого плана...
требуется замена задней ступицы (тормоза барабан), есть-ли вариант заменить самостоятельно, или трэба супер инструмент и... лучше самому туда не лазить
Кто сталкивался, менял подскажите...
Заранее благодарен.
BeR_
Факт есть факт второй день без вибрации...
Равновесие
Торм. диски у меня тоже изношены, в ближайшее время буду менять в куче с колодками, но мастера говорят, что на торм. диски нуна грешить если вибро идет при торможении, а в моем случае этого не было.
Удачи.
perepelПро балансировочные станки это точно... уже не на первой шиномонтажке от мастеров слышу, что эти станки по хорошему необходимо ежемесячно калибровать, это стоит бабла (и ессно не каждый это делает)...
а клиенту лапшу навешают если, что не так и отпустят с миром, а мы вот так и катаемся от одной монтажки к другой и тратим свои деньги не пойми за что
dgon394Что-то слышал про кольца, но у меня на литье их нет и никогда не было (литье чужое), на сервисе тоже на них грешили, но их НЕТ
