ilya.shulika
8 February 2022mobile
sant_BY
Оно то проще, но у меня на второй машине при включёнии Санта фар яркость магнитолы приглушается и при езде ночью это очень удобно. Поэтому ищу способ и тут добиться такого эффекта
ilya.shulika
7 February 2022mobile
Понял. Спасибо. Буду искать такой провод! Если кто-то знает с какого провода в салоне можешь взять сигнал, то буду очень признателен. Очень не хочется тянуть провод в капот
ilya.shulika
Провод есть, но вопрос к чему его подключать? Потому что в штатном разъёме магнитола постоянно в ночном режиме из-за того что при включении зажигания постоянно горит подсветка всех кнопок в салоне
ilya.shulika
Всем привет. Заменил штатное ГУ на фокус 3 дорестайл на магнитолу из Китая на андроид. Магнитола работает отлично подключена к машине по КАН, но есть одна проблема при включении фар яркость экрана не приглушается. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Как решить? Всем заранее спасибо!
